Blu:s Stalker 2000- Zusatzakku möglich?
Motorroller mit E-Antrieb
Tatra603
PLZ: 90409
Beitrag von Tatra603 »
ich bräuchte einen Roller 45 km/h mit einer Laufleistung von sicheren 50 km (damit komme ich um den See nahe meines Ferienhauses :D ).
2 Sitzplätze müssen eingetragen sein. Bekommt man für den Blu:s einen Zusatzakku, den man auch innerhalb weniger Minuten umstecken kann?
Re: Blu:s Stalker 2000- Zusatzakku möglich?
auch wenn beim Blu:s XT2000 etwas von "langlebigem Akku" zu lesen ist, handelt es sich um einen (bzw. fünf Blöcke) Blei-Gel-Akku(s) mit insgesamt 60V 20 Ah Nominalkapazität. Mehr als 15 Ah davon werden nicht nutzbar sein, wenn die Strecke am Stück gefahren werden soll.
Du hat Recht, dass Du etwa die doppelte Akku-Kapazität zur Verfügung haben solltest, um 50 km Strecke zu schaffen (zumindest zu zweit).
Wo Du den oder die zusätzlichen Akkus unterbringst ist aber das Problem.
Einen Gebrauchten mit alten Akkus könntest Du komplett auf Lithium umrüsten, wo der Platz dann natürlich für mehr Energie reicht.
Da muss ja nur Plus und Minus zum Fahrzeug verbunden werden. Allerdings bräuchtest Du 17s oder 18s-Li-Ion-Akkus bzw. 20s LFP.
Zurück zu „Elektroroller“
