Hallo, hat schon einer die Vorderradgabel am Robo s gewechselt mit den Lagern ???
Habe nämlich beim Bremsen so ein Geräusch, Gabel hat aber kein Spiel, wurde geschaut.
Es hört sich wie ein knacken an.
Wäre dankbar für Hilfe.
Theo
Robo s Gabel wechseln
Theo
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
Re: Robo s Gabel wechseln
Hallo Theo,
das wird im ROBO S ja nicht anders sein, als bei anderen Rollern.
Wenn es am Lenkkopflager bzw. Steuerlager/Lenksäulenlager liegt, wäre die erste Maßnahme das Lager einzustellen mit der Klemmmutter am oberen Ende. Beim fester Anziehen der Verschraubung merkt man dann üblicherweise, ob Einstellen reicht, oder ob es Rastpunkte bei der Lenkbewegung gibt, die einen Austausch des Lagers notwendig machen. Da bei der HA alle zwei Jahre die freie Lenkbewegung geprüft wird und die Lagerung Verschleißteil ist, macht es eigentlich Sinn, sich den Lagersatz (von Futura für 30€) schon mal auf Vorrat zu bestellen, wenn man am Lager arbeitet. Früher oder später wird man ihn brauchen. Erst einmal korrekt einstellen, ist aber schneller erledigt, als die komplette Roller-Front abzunehmen, um das (untere) Lager zu tauschen.
Meist liegt so ein Knacken am Lager. Dass es aus dem Federbein kommt, wäre unwahrscheinlicher.
Hier zeigt Futura wie man an die Verschraubung des LKL gelangt:
https://www.youtube.com/watch?v=1B8tDHyBCzM&t=71s
Alles weitere geht dann so wie beim Benziner:
https://www.youtube.com/watch?v=SEa8kFQfV0k
Theo
- PLZ: 63741
Danke für die Antwort, also wahrscheinlich die Lager und nicht die Gabel.
Werde mir die Lager besorgen und dann sehen ob es wieder geht.
Gabel kann man ja immer noch besorgen, soll ja so ca.150€ kosten.
Schöne Grüße, Theo
Schöne Grüße, Theo
Theo
- PLZ: 63741
Hallo, wollte die Lager bei Dr. Ferrari bestellen aber haben die nicht auf Lager !!!
Immer wieder das selbe mit Ersatzteilen bei Dr. Ferrari, die bekommen das nicht in den Griff!!!
Also warten, aber wie lange ???
Grüße Theo
Grüße Theo
Detlef
- Roller: Falcon
Das Teil ist doch bei Elektroroller Futura auf Lager, schau mal hier: https://elektroroller-futura.de/shop/e- ... gabellager
