SLI4 Gelegentlich schlagendes Geräusch Vorderrad/Lenker
MatthiasAufRoller
Roller: Inoa SLI4
PLZ: 712
Beitrag von MatthiasAufRoller »
Hallo Rollerfreunde,
ich habe einen SLI4 - seit ca. 2 Jahren
Problem: Ich stelle seit geraumer Zeit ein gelegentlich schlagendes Geräusch am vorderen Teil des Rollers fest.
  • Das Geräusch ist nur während der Fahrt
  • Bremsen oder Beschleunigen scheint kein Einfluss zu haben
  • Sichtbar keine Mängel feststellbar
  • Im Stehen kann kein Geräusch nachgestellt werden (weder Rütteln am Lenker, noch Wackeln oder drehen des Rades)
  • Beim schnellen Fahren und beim "Schlagen" subjektiv ein etwas schwammigeres Fahrgefühl - kann aber auch nur Einbildung sein
Video hier: https://youtu.be/Ole90oFGn9o?si=XxoLA0ATlOuoi-zS
Irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
Bin für sämtliche Hinweise dankbar.
Re: SLI4 Gelegentlich schlagendes Geräusch Vorderrad/Lenker
Ich würde da mal prüfen, ob da vielleicht etwas vom Vorderrad an den Bremssattel anstößt; z. B. ein verdrehtes Reifenventil. Hört sich irgendwie nach Bremse oder Bremsscheibe an.
VG
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Ein nicht richtig festgezogenes Lenkkopflager mit Spiel scheidet aus?
MatthiasAufRoller
Roller: Inoa SLI4
PLZ: 712
Hallo zusammen. Habe nichts gefunden und heute war der freundliche Techniker von Nova Motors da. War ein Radlager. 3 Kugeln waren kaputt.
Für die Nachfolgenden, die vielleicht auch das Problem haben und auf der "Suche" sind.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Matthias, danke für die Rückmeldung, das ist immer hilfreich.
Mich wundert, dass man das bereits zerstörte Lager nicht durch "wackeln und drehen des Rades" identifizieren konnte.
Schöne Grüße, Bertolt
