Radlager locker in Rad
OleAnDieMacht
Roller: Niu NGT, Cube Hybrid SLR
PLZ: 16321
Tätigkeit: Elektriker im öffentlichen Dienst, nebenbei selbstständig und Familienvater
Beitrag von OleAnDieMacht »
Mahlzeit Truppe,
Mein NGT hat gestern die 10.000km geknackt. Seit einigen Wochen habe ich ein klackern im Vorderrad.
Hab ihn aufgebockt, Bremse abgebaut -> Geräusch immernoch da. Rad hat leichtes Spiel gehabt.
Außereinander gebaut und wollte den Lauf der Radlager prüfen, dabei ist mir aufgefallen, dass eins der Lager gar nicht mehr Fest war und sich mit drehen lassen hat.
Normalerweise neue Lager rein und Thema fertig, aber ich habe Angst, dass es mit neuen Lagern das selbe Problem gibt.
Hat da schonmal jemand hier Erfahrung gemacht?
Ich hoffe es funktioniert mit dem YouTube Link
Zuletzt geändert von OleAnDieMacht am Do 25. Jul 2024, 13:28, insgesamt 4-mal geändert.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Radlager locker in Rad
Beitrag von Falcon »
oha...
bei youtube nimmst die letzten zahlen und buchstaben bRW3it3T1To
also, bei dir ist die radnabenbohrung ausgeschlagen...
man könnte den lochkreis ausdrehen und ne buchse reinmachen...oder ein größeres lager einsetzen.
wenn du glück hast, ist das lager nur zu klein, und ein echtes radlager in der passenden größe würde passen.
Radlager sind DIN Lager, achte auf C3, erhöhtes Kugellaufspiel.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 24. Jul 2024, 19:26, insgesamt 3-mal geändert.
OleAnDieMacht
PLZ: 16321
Erstmal danke für den Tipp mit dem Video, hab's jetzt auch hinbekommen 😃
Das neue Lager müsste ja um 0,1 mm größer sein, oder so ähnlich :shock:
Zuletzt geändert von OleAnDieMacht am Do 25. Jul 2024, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
kannste probieren, wenn de ein mietroller findest ...lol :lol: :lol: :twisted:
ja, kann aber auch sein das es nur ein billiges massenlager ist, ansonsten, pech gehabt :cry: :?
man könnte das schon fixen, dazu müßte erst mal ein c3 lager her und testen.
- aufbohren, buchse rein
- 0,5 blechmantel drumherum.
- einkleben
man muß nur kreativ werden.
vg
Loctite 648 sollte helfen - Lager und Buchsenkleber ;)
Falcon
PLZ: 79
Meister
Peter51 hat geschrieben:
Mi 24. Jul 2024, 18:52
hitzebeständig?
bei hitze löst sich der kleber in der regel.
nachtrag:
Haupteigenschaften Festigkeit: Hohe Festigkeit, Fluoreszierend, Temperaturbeständig, Viskosität: Hohe Viskosität, Öltolerant
Lückenfüllung 0.15 - 0.25 mm
OleAnDieMacht
PLZ: 16321
Was meinst du, wie lang ich damit noch fahren kann? Wird es immer schlimmer oder meinst du, dass ist ein Dauer Zustand vorerst?
OleAnDieMacht
PLZ: 16321
Als Lager würde ich einmal die Versuchen:
https://www.ebay.de/itm/156302713101?mk ... media=COPY
Laut Beschreibung genau wie die alten. Und dann erstmal mit Loctite oder ähnlichem einkleben.
Falls es nicht funktioniert und die dann wieder raus müssen, muss ich mit dem Heißluftföhn die Felge schmelzen 🥴
Falcon
PLZ: 79
Meister
nun, paar tage kannst schon noch fahren mit.
bedenke, das lager schlägt die bohrung immer mehr aus, dann eiert das irgendwann mal. dem lager macht das nix, aber deine felge ist dann am "arsch" (ausgeschlagen)
wenn, dann such dir nen mädchen mit neuen pneu :)
Zuletzt geändert von Falcon am Mi 24. Jul 2024, 19:27, insgesamt 2-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
OleAnDieMacht hat geschrieben:
Mi 24. Jul 2024, 18:59
eher nicht, das sind hier echte radlager (C3), die die drin sind, womöglich irgendwelche billiglager von irgendwelchen wachturm :(
Mitglieder in diesem Forum: Kevkosch und 19 Gäste
