NIU M+ Sport 140 Fehler
GerritNiuM+
Roller: NIU M+ Sport
Beitrag von GerritNiuM+ »
Hallo Zusammen,
ich habe nach dem Austausch meines Gasgriffs immer noch das Problem mit dem Fehler 140, welcher mir (manchmal) im Display angezeigt wird. Ich bin mit dem Roller gefahren und am Griff liegt es nicht, weil dieser Problemlos funktioniert. Jetzt kommt das merkwürdige, der Roller fährt kommt nur nicht immer auf die Maximalgeschwindigkeit, dass schafft der Niu nur sporadisch und auch nur dann wenn ich von 0 auf ohne zu bremsen beschleunige. Alles sehr merkwürdig. Hat jemand vielleicht Erfahrungen, was das Problem sein könnte ? Muss sich der Roller mit dem neuen Griff erst einfahren?
Viele Grüße,
Gerrit
NikRa
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 49088
Re: NIU M+ Sport 140 Fehler
Beitrag von NikRa »
Ich fahre zwar einen N GTS Pro, könnte bei Dir aber die gleiche Ursache sein. Bevor ich gleich neuen Gasgriff kaufe, schaute ich mir die Steckverbindungen an (unter dem Sitz). Hab nun alles abgeklemmt (sah soweit ganz gut aus), etwas Kontaktspray und gleich wieder verbunden, Roller angemacht und der Fehler war verschwunden. Der Verdacht liegt bei dem Seitenständersensor bzw. die Steckverbindung.
Seit Wochen läuft der Roller wieder normal, vorher konnte ich nicht mal die "Ready" Taste aktivieren, solange der Fehler 140 angezeigt wurde. Manchmal kommt der Fehler aber wieder, meistens nach einem starken Regenfall über Nacht. Ich nehme ihn Paar Mal, im eingeschaltetem Zustang, vom Hauptständer runter und gleich wieder Aufbocken - der Fehler verschwindet wieder, vielleicht durch Erschütterung, keine Ahnung. Sehr kurios das Ganze aber es funktioniert. Und falls ich so den Fehler nicht mehr wegbekommen kann, werde ich die Verbindung zum Seitenständer trennen, eine Weile so fahren und schauen wie es sich verhält.
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 21 Gäste
