Potentiometer wackelt und knirscht etwas beim Gas geben
Dat Jabi
Roller: E Trike
PLZ: 41
Beitrag von Dat Jabi »
habt ihr einen Tipp.
Bei meinem Econelo Billi mit Lithium wackelt das Potentiometer und kentert ein wenig beim Gas geben.
Interessanter Weise hört und fühlt man 3 Geräusche wenn man bis zum Ende dreht.
Was kann das sein und muss ich befürchten Mal deshalb liegen zu bleiben?
Ist ja nicht wirklich so wie bei einem Mofa wo der Gaszug plötzlich reißt.
Bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon Mal.
Gruß Jabi
Re: Potentiometer wackelt und knirscht etwas beim Gas geben
Hallo Jabi,
Ich glaube, gemeint ist wohl der Hall-Gas-Griff. Der kann sich aber auch nur vom Lenkerrohr gelockert haben. An dem Teil, das beim Gasgeben nicht mitdreht, sollte (üblicherweise) von unten ein kleines Loch zu sehen sein, durch das man mit Sechskantwerkzeug/Imbusschlüssel die Klemmschraube festziehen kann. So, dass sich dann nur noch der Drehgriff bewegt. Wenn es doch etwas Anderes ist, vielleicht auch ein Problem mit der Drehfeder.
Dat Jabi
Roller: E Trike
PLZ: 41
Hallo Didi, der Griff selber ist es nicht. Dachte ich und mein Mann auch zuerst. Haben den Mal lose und wieder fest geschraubt.
Nein es ist viel mehr an dem Teil wo man Gas gibt also wie wir Frauen sagen würden, die Hülse darüber die ich drehe wenn ich Gas gebe 😄
Dat Jabi
Roller: E Trike
PLZ: 41
Hallo Didi,
wenn ich genau hinhöre könntest du Recht haben. Es hört sich wirklich an als wäre es die Feder.
Kann ich die davon ausgehenden Geräusche ignorieren oder besser direkt neu kaufen.
Kostet so um die 60 €
Denke nicht wirklich das Econelo das auf Garantie machen wird.
Lieben Gruß
das Teil (der Gasgriff) wird wohl früher oder später zu erneuern sein (Verschleißteil). Man kann in der Regel den drehbaren Teil mit Gewalt zum Lenkerende hin abziehen/abreißen, um an die Feder zu kommen und zu schauen ob die richtig sitzt (z. B. wenn der Roller sonst nicht mehr fährt). Aber dann rastet der Griff beim Wiederaufstecken meist nicht mehr ein. Am drehbaren Teil ist nur ein Magnet, der nahe genug ans (feststehende) Hallelement kommen muss, damit das regelt. Jedenfalls kenne ich die Teile als wenig haltbare 5,50€-Chinateile, die nur vom D-Importeur teuer verkauft werden.
Ein günstigeres Griff-Paar (Gas-Griff und linker Griffgummi tut es höchstwahrscheinlich auch, muss aber den richtigen Anschlussstecker bekommen.
https://www.ebay.de/itm/387141881067?it ... R7rrppiSZA
Anschlussnorm in China sind drei Adern: Minus, Plus 5 Volt (kommen vom Steuergerät) und Signalspannung 0,8 V bis 4 Volt (zurück ans Steuergerät) je nach Drehwinkel.
Dat Jabi
Roller: E Trike
PLZ: 41
Hallo Didi,
vielen Dank für deine Ausführliche Antwort. Ich denke auch das ich mir lieber einen neuen Gasgrill kaufen werde.
Wir fahren mit unserem Econelo Billy hier viel durch den Wald bis nach Holland rein. Da gibt es Strecken wo Hänsel und Gretel sich gute Nacht sagen und kein Mensch weit und breit zu sehen ist. Mein Mann mit 71 und einer unheilbaren Krankheit und ich mit 63 und Arthrose sind da aufgeschmissen. Da kaufe ich's lieber neu und bin beruhigt
Vielen Dank für den Link und deinen Tipp.
Gruß vom Jabi
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Servus Jabi.
Ich würde mich an Deiner Stelle auch nach einem neuen "Gasgriff" umschauen. Wenn die Drehhülse zu viel Spiel hat, kann es schnell mal zum Ausfall des Hallsensors wegen zu viel Abstand zum Magneten oder zur Beschädigung von diesem kommen. In beiden Fällen geht dann nix mehr. Ich hatte von meinen E-Bike Umbausätzen viele Hall-Gasgriffe über, da sie in Deutschland am E-Bike verboten sind. Diese funktionieren auch am E-Roller und sind baugleich.
Ich lötete einfach den Orginalstecker vom Roller an den E-Bike Gasgriff, da diese andere Stecker haben. Preislich liegen die Griffe bei ca. 10 Euro.
Liebe Grüße
Andi
Dat Jabi
Roller: E Trike
PLZ: 41
Danke Andy, ich werde jetzt Zeitnah einen neuen Griff kaufen.
Lieben Gruß
vom Jabi
Zurück zu „Econelo“
