Der Mechaniker hat meine Batterie auf 69,7
60-Volt-Batterie gemessen bei 69,7 Volt
kartul
- Roller: Yadea g5 30km.
- PLZ: 4900
- Land: anderes Land
Hallo
Volt gemessen. Klingt das realistisch? Es ist ein 60 Volt 32 Ampere. (Auf der Batterie steht übrigens in Kleinbuchstaben 62,5 Volt). Yadea G5, schwarzer und orangefarbener Akku. Nicht das Weiß von Panasonic. 10 Monate alt, 2700 km gefahren. Danke schön.
Re: 60-Volt-Batterie gemessen bei 69,7 Volt
Eine 60V Batterie wird üblicherweise bis auf ca. 72V vollgeladen, so dass 69,7V schon leicht entladen sind. Alles gut, würde ich sagen
der G5 hat einen 17s Li-Ion-Akku und der Wert 62,7 Volt bezieht sich auf die mittlere Spannung (andere Fahrzeuge versorgen einen 60 Volt-Antrieb nur mit 16s-LiIon-Akkus und im Mittel knappe 59 Volt). Auf dem Ladegerät steht wahrscheinlich, dass es bei 71,4 Volt die Ladung beendet.
Hier fährst Du vollgeladen mit knapp 71 Volt los und leer wäre der Akku unter 53 Volt. Im Mittel eben um 62 Volt.
Du merkst den Spannungsverlust, wenn der leere Akku nicht mehr die volle Geschwindikeit aufrecht erhalten kann.
kartul
- PLZ: 4900
Was ist "17 s Lion" ?
Vielen Dank für die Information.
Carsten
Carsten
Lupo_76
- PLZ: 90
- Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
