Masini Sportivo Ersatzteile
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
- Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
- PLZ: 69
Ich suche für meinen Masini Sportivo S folgende Ersatzteile:
-Bremshebel
-Seitenständer
-Haupständer
-Vordergabel (leider ist meine undicht)
-Bremsbeläge (oder auch die Info wo man die kaufen kann, VA und HA)
Wenn jemand was hat würde ich mich sehr freuen
Gruß Thomy
-Bremshebel
-Seitenständer
-Haupständer
Gruß Thomy
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Re: Masini Sportivo Ersatzteile
Da muss ich mal nach Garagingen zum die Teilekiste plündern, und meine Thunder-Leiche fleddern. Hauptständer wird aber schwierig, weil der fast neuwertige Redwhale Thunder Rahmen kein Hinterrad mehr hat, und somit auf selbigem Hauptständer STEHT... Gleiches gilt für die Vordergabel
Geht aber erst heute Abend.
Welche Bremshebel brauchst Du li, re, beide?
- PLZ: 69
Beide, und danke schon einmal
Bei allem, was Du brauchst, wäre wohl der ganze Redhwale Thunder Rahmen besser transportabel als in Einzelteilen
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich hatte auch schon zwei lenkende Gabelholme. Beide auf der linken Seite.
Bislang hatte ich noch Ersatz und musste nicht zerlegen um die Wellendichtringe zu tauschen, das steht aber diesen Sommer bei mir an.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
Also, der fast neuwertige Redwhale-Fury in der Garage hätte noch zu bieten aus Deiner Liste:
-Bremshebel li. und re.
-Seitenständer (brauchst Du auch die doppel-Feder? Oder nur den Seitenständer? Denn Feder gäbe nur aus meinem E-Pferdchen Leichnam unter der Plane vor meiner Zero, absolut NICHT mehr taufrisch...)
-Hauptständer
-Vordergabel. Der Redwhale Fury ist vorn schon ganz nackig, da sollte also der Gabelabbau recht zügig zu machen sein.
Bremsbeläge kriege ich höchstwahrscheinlich nicht mehr raus, und da hatte ich sowieso schon die ganze Vorderbremse mit damals noch frischen Bremsbelägen vom Redwhale in mein E-Pferdchen verpflanzt, und umgekehrt. Da also gern weiter suchen.
Ich habe dann nur noch das Problem, dass der Rahmen dann auf seinen Längsrohren auf dem Garagenboden liegt, ohne Platz darunter für meine zwei 3,3kW Zusatzlader für die Zero
Preis können wir per PN klären
-Hauptständer
Hallo Thommy,
dann fehlen wohl noch die Bremsbeläge:
https://www.ebay.de/itm/151569808839?it ... R9TWmrrlYw
hinten sind (möglicherweise) die Beläge mit Kralle drin:
https://www.ebay.de/itm/176336063299?it ... R-CrrrrlYw
Wenn Du viel bestellts (wegen Auslands-Porto) kannst Du aus Polen billigere Ware bestellen:
https://www.motor-x.de/klocki-hamulca-c ... gun,p.html
https://www.motor-x.de/klocki-hamulca-t ... r-2,p.html
Bei Motor-X gibt es unter "Aufhängung" / "Stoßdämpfer" auch sowas:
Habe aber noch nicht nachgeprüft, ob das unsere Maße sind.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 29. Apr 2024, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 79
Ich hab schon die MCB 534 verbaut, vorne wie hinten.
Sind halt etwas dünner.
Hallo dominik,
ich hatte schon den Typ der dünneren Beläge mit 7,5mm und 8mm Dicke verlinkt.
Die Versionen mit 9,5 mm Dicke passen ja nicht rein, bei der Dicke der oroginalen Bremsscheibe.
Ist aber interessant, dass die Beläge mit zwei Spornen auch passen.
