Bei meinem (gebrauchten) aber recht neuen (ca. 1000km) gibts nen Problem.
Bin gestern gefahren, habe geblinkt, und anstatt in die Richtung zu blinken in die ich gedrückt habe, ging die Warnblinkanlage an und er hat kein Gas mehr angenommen. Wenn ich den Blinker ausgemacht habe, konnt ich wieder ganz normal fahren.
Hat jemand ne Ahnung was das Problem sein kann?
Danke schonmal im vorraus!
Warnblinker und kein Gas beim Blinken
SidEwigk
- Roller: Mangosteen M1P
- PLZ: 28217
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Warnblinker und kein Gas beim Blinken
Da wird es wohl blank gescheuerte Kabel geben oder massiv Wasser in den Steckverbindungen.
SidEwigk
- PLZ: 28217
Könntest es sein das es nur das Hintere Kabel is was defekt ist, er aber bei beiden Blinker, wenn sie gedrückt werden, diesen Fehler zeigt?
es scheint auf jeden Fall jetzt irgendwo einen Kontakt (vermutlich zu Masse/Minus oder High Brake) zu geben, der dort nicht hingehört.
War das Problem denn direkt bei der Fahrzeugübergabe vorhanden, oder trat es erst jetzt (plözlich) auf?
Wurde vielleicht an der Verkabelung (hinten?) unlängst gearbeitet?
Geht bei dem Problem das (helle) Bremslicht mit an?
VG
VG
SidEwigk
- PLZ: 28217
Nee bei übergabe war es noch nicht. Vorher is mir beim Fahren die Halterung beim hinteren Fender gebrochen und so hat er warscheinlich ein bischen geschliffen. Danach hat es zwar noch ohne probleme Funktioniert, aber eben nur bis gestern. Is echt ärgerlich, vor allem weil er so neu war/ist...
Aber ich müsste jetzt nicht die ganzen Blinker austauschen, oder?
