Ladeleistung
S01, S02, S03, Mó
Roller4747
Roller: Seat Mo
PLZ: 4040
Ladeleistung
Beitrag von Roller4747 »
Servus,
hab beim Aufladen mit einem Messgerät festgestellt, dass der Akku mit gut 1 Kw statt der angegebenen 0,6 kw lädt. Der Akku wird aber auch nicht besonders warm die zusätzlichen 0,4 kw sollten also wirklich in den Akku fließen.
Habt ihr das auch beobachtet?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Ladeleistung
Beitrag von Pfriemler »
Moinsen und Willkommen bei den Elektrorollern!
Nein, diese Messung wäre außergewöhnlich. Die höhere Ladeleistung verträgt der Akku vermutlich problemlos, wir haben hier ja Experten, die sich externe Sxhnellader gebaut haben.
Auf der Rückseite des Akkus befindet sich ein Aufkleber mit Seriennummer (gern die letzten 2-3 aus-x-en) und Produktionsdatum, bitte mal mitteilen.
Das im Akku verbaute Ladegerät ist "von der Stange", wird aber vermutlich ein wenig vom Batteriemanagement gesteuert. Die bisher bekannten liegen bei ca 650 Watt maximal. Entweder zeigt das Messgerät Gülle oder es befindet sich da wirklich ein anderes Netzteil drin. Das wäre dann spannend.
Eine gewisse Skepsis überkommt mich aber aus einem anderen Grund...
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Re: Ladeleistung
Beitrag von FroeMa »
Bevor man spekuliert, wäre zunächst die Messmethode interessant.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Ladeleistung
Beitrag von Alfons Heck »
Spekulatius ist aber angebracht; da bin ich bei Pfriemlers letztem Satz.
Alfons.
PS Ein Blick auf den Kalender hilft.
...Dosenbier und Kaviar...
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Re: Ladeleistung
Wenn das Messgerät nicht die Wirkleistung misst, das können die wenigsten, dann sind solche Angaben eher zu hinterfragen. Was das mit dem Kalender zu tun hat erschließt sich mir gerade nicht.
Roller4747
Roller: Seat Mo
PLZ: 4040
Re: Ladeleistung
Danke für eure Antworten!
Habe den Stromverbrauch mit einem Strommessgerät von meinem Stromanbieter ermittelt.
Der Wert stimmt sonst eigentlich exakt überein (Teekocher exakt wie angegeben 2.000 Watt, Handy lädt mit 20 Watt wie angegeben)
Muss mal überprüfen, wieviel gemessene Energie in den Akku Passt. Wenns mehr als 5,6 kw sind, stimmt etwas nicht ;)
FroeMa
Roller: silence 01
PLZ: 47877
Re: Ladeleistung
Unterscheide bitte kW und kWh.
Pfriemler
PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
Ich glaub das war nur ein Schreibfehler. Geladen werden auch nie 5,6 kWh, es sind deutlich weniger, 4,3-4,6 etwa. Auch darüber gibt es bereits dutzende Beiträge (Stichworte Brutto/Nettokapazität, Akkulebensdauer, Sicherheitsreserven ... 0% ist nicht leer und 100% nicht randvoll).
Gerade ins Log geschaut: Letztes Laden Spitze 633,5 W (Wirkleistung) , dabei 230.6V und 2.840 A = 654,9 VA (Scheinleistung). Wirklich schlechte Messgeräte würden eher Schein- als Wirkleistung zeigen. Bei Wasserkochern sind beide praktisch gleich, aber die Leistung derer hängt auch sehr von der aktuellen Spannung ab. Ein 2000-Watt-Gerät bei 230 Volt nimmt bei solar- oder windgepushten 248 Volt (messe ich hier oft) schon 2325 Watt.
Das ist aber alles meilenweit von etwaigen 60% Messfehler entfernt (1000 vs 600 Watt).
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Re: Ladeleistung
Beitrag von YOLO »
Schreibfehler zwischen 1 kW und 0,6 kW? Eher unwahrscheinlich;)
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
Pfriemler
PLZ: 14513
Re: Ladeleistung
Ich glaube, FroeMa ging es um die 5,6 kW vs kWh als Akkukapazität...
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler und 11 Gäste
