Rückfahrkamera - Anschluss
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
ich möchte, dass die Rückfahrkamera das Bild ans Display nicht nur beim Rückwärtsgang, sondern immer (während der Fahrt) sendet. Weiß jemand, ob der Anschluss ohne viel Aufwand entsprechend geändert werden kann?
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Rückfahrkamera - Anschluss
Beitrag von FDemmer »
Die Kamera wird durch den Schalter (Rückwärts) angesteuert. mußt einfach das Signal dauerhaft auflegen.
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Beitrag von Califax »
Wahrscheinlich kommt das Signal von einer Rückfahrleuchte. Wie oben geschrieben, das abklemmen und dafür Dauerplus auflegen.
AndyAndy
PLZ: 5
Danke euch, wird untersucht...
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Beitrag von PeterS. »
AndyAndy hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 18:29
Hallo Andy :)
ich verstehe nicht so ganz wie das dann funktionieren soll, man braucht doch während der Fahrt die "normale" Anzeige auch?
Wäre nicht vielleicht eine Umschaltmöglichkeit sinnvoller?
Aber wie man das realisieren könnte weiß ich leider auch nicht :?
Gruß vom Peter
AndyAndy
PLZ: 5
Also ich habe mit der Zeit festgestellt, dass mir während der Fahrt die Heckansicht mehr Wert wäre als die "normale" Ansicht.
Wenn ich verstanden habe, wie das ganze mit Strom versorgt wird und ob man gut rankommt, würde ich einen Funktastenempfänger einbauen und könnte die Ansichten mit der Taste hin und her schalten.
Califax
PLZ: 09*
Ich weiß, was dich stört - der fehlende Innenspiegel.
Ich habe einfach im Baumarkt einen kleinen runden Spiegel mit Gelenkhalterung gekauft und oben an die Plasteverkleidung angeschraubt (also mit einer der die Verkleidung haltenden Schrauben). So sieht man besser, wer/was hinter einem fährt. Nur mit den Seitenspiegeln komme ich auch nicht zurecht.
PeterS.
PLZ: 643
Also wenn es nur darum geht die Fahrzeuge hinter einem zu sehen, würde ich zu diesem Rückspiegel raten, den haben wir seit zwei Jahren, ist extra groß und lässt sich leicht und stabil installieren!
https://www.amazon.de/SLIIMU-R%C3%BCcks ... 217&sr=8-1
Viel Erfolg und Frohe Ostern :!:
FDemmer
PLZ: 03222
Die Rückfahrcamera hat einen separaten monitor nur für diesen Zweck.
PeterS. hat geschrieben:
Fr 29. Mär 2024, 16:39
Hallo Andy :)
Gruß vom Peter
AndyAndy
PLZ: 5
Innenspiegel habe ich, sogar zwei. Aufgrund meiner Größe befindet sich mein Kopf jedoch so hoch, dass ich durch die Spiegel bzw. Heckfenster nur ca. 2 Meter nach hinten was sehen kann, die Ansicht geht quasi schräg nach unten.
FDemmer hat geschrieben:
Sa 30. Mär 2024, 16:41
Nicht in unserem Modell. Da wird der Monitor vom Cockpit verwendet.
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
