Vorderrad Stoßdämpfer Ölwechsel
S01, S02, S03, Mó
Technikan
Roller: Silence S01+
PLZ: 70
Beitrag von Technikan »
Ich möchte bei meinem Silence S01+ das Gabelöl wechseln und dabei auch auf geringere Viskosität umsteigen.
Laut Bedienungsanleitung sind pro Dämpfer 135mL SAE15 vorgesehen. Ich werde SAE 7,5 verwenden um die Federung weicher zu machen.
Zum Ablassen des Öls sind die Imbusschrauben am unteren Ende der Stoßdämpfer zu entfernen. Die Befüllung sollte dann von Oben an den ausgebauten Dämpfern erfolgen.
Was spricht eigentlich dagegen, wenn man den Roller vorsichtig umlegt, die Gabel (das Vorderrad) leicht nach Oben richtet und dann das neue Öl an den Ablassöffnungen wieder einfüllt?
Man erspart sich damit das ganze Zerlegungsprocedere, denke ich.
damax
Roller: silence s01
PLZ: 1
Re: Vorderrad Stoßdämpfer Ölwechsel
Beitrag von damax »
zerlegen ist leichter mmn…
wenn mans nich komplett zerlegt bleibt auch das meiste öl drin, besonders wenn oben zu bleibt geht garnix raus…
gruz max
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi Technikan!
Entschuldige bitte das ist der größte Schwachsinn den ich je gelesen habe !
Ölwechsel bei der Federgabel : Roller umlegen usw. Da wäre ich gerne dabei! :lol:
Schau dir den kompletten Artikel an welchen ich vorher geschickt habe !
Nichts für ungut aber, ohne Ausbau geht gar nichts.
Lg und gutes Gelingen
Manfred
Technikan
PLZ: 70
An Manfed 77
Auch wenn du es für Schwachsinn hältst, ich versuche es trotzdem.
Was genau entsetzt dich so sehr beim Umlegen? Natürlich ohne Batterie mit geeigneter Unterlage, was soll da schon großartiges passieren
Ich habe schon oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass vieles woran niemand denkt eine Versuch wert ist und gar nicht mal selten zum Erfolg führt.
Werde euch berichten.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
also, ich bin auch für neues ausprobieren, ich denke, man könnte es probieren von unten öl einzufüllen.
aber, die stoßdämper sind so klein, da kann man sie auch raus holen und dann auf den tisch legen, ist viel angenehmer zum arbeiten. es sind ja pro holm eh nur 2 schrauben zu öffnen, und schwups, sind sie ausgebaut und im schraubstock. ob dann von oben oder unten befüllen, ist dann eh latte, kann man gleich von oben machen. der rest ist FF...
vg
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Da ich die TCmax auch schon auf dem Rücken hingestellt habe: Die Bremsschläuche laufen leer. Wenn sie wieder aufrecht steht, ist die Bremskraft nicht gleich da. Ggf. musst Du danach auch entlüften. Mit angezogener Bremse rum drehen verschließt das Löchlein zum Ausgleichsgefäß, dann bekommst Du aber das Vorderrad nicht raus. Ansonsten geht das natürlich, wir haben ja keine Verbrenner mit Benzin und ggf. Motoröl.
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
du verwechselst Federung und Dämpfung. Wenn du eine Gabel haben willst, die besser auf Unebenheiten anspricht, mußt du Federn mit einer geringeren Federrate nehmen. Die Dämpfung verhindert das Nachschwingen der Gabel. Wenn du also dünneres Gabelöl nimmst, verringerst du nur die Dämpfung.
error
Beitrag von error »
Technikan hat geschrieben:
Do 22. Feb 2024, 15:54
An Manfed 77
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur davon abraten: du wirst sowieso das Rad rausnehmen müssen und die Bremse vor Öl schützen müssen.
Das Schutzblech abzubauen und die Gabelholme rauszunehmen sind dann nur 10 Minuten Mehraufwand.
Wenn du nicht alles Öl herausbekommst, wird die Gabel hinterher wahrscheinlich nicht vollständig einfedern.
Spätestens dann wirst du alles noch mal "klassisch" demontieren und zerlegen müssen, weil du nicht mal sicher sein kannst, ob nun ein Holm oder beide zuviel Öl enthalten.
Wie willst du überhaupt alles reinigen, wenn an dem zu reinigenden Tauchrohr eine komplette Silence hängt?
Es hat schon seinen Grund, warum es niemand ausser dir so versucht. ;)
Herve21
Roller: SEAT MO
PLZ: 21160
Land: anderes Land
Beitrag von Herve21 »
Zur Befestigung des Kolbens dient die Innensechskantschraube an der Unterseite des Stoßdämpfers. Zum Festziehen müssen Sie einen 13-mm-Inbusschlüssel in den Kolben einführen. Die Abdichtung wird durch ausreichendes Anziehen erreicht.
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21, kalle26 und 9 Gäste
