Ich benötige dringend Hilfe.
Mein Akkufach öffnet seit heute nicht mehr.
Ich habe daraufhin das Helmfach geöffnet und am Seilzug gezogen, auch hier hat sich das Helmfach nicht geöffnet.
Ich habe gesehen, dass der Seilzug an einen Metallriegel angeschlossen ist, an dem hängt aber bei mir nichts mehr dran. Könnte der gebrochen sein?
Was hätte ich für Möglichkeiten?
Da ich den Roller so schnell wie möglich wieder einsatzbereit brauche, habe ich bereits überlegt, das Akkufach aufzubrechen und einen neuen Deckel zu kaufen, aber damit ist das eigentliche Problem eigentlich nicht behoben.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Akkufach öffnet nicht-Yadea G5
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 52062
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 45481
- Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: Akkufach öffnet nicht-Yades G5
Hast du beim drehen des schlosses den deckel mal belastet, um den bügel innen zu entlasten? Also feste auf den akkudeckel drücken ind gleichzeitig aufschließen?
Eventuell ist der bowdenzug gerissen?
Ich glaube es gab schon mal so ein ähnliches problem.
Muss man zur Not die verkleidung / helmfach ausbauen
THEfrog
- Roller: Yadea G5
- PLZ: 52062
Ja hatte ich bereits gemacht, deshalb hatte ich auch direkt mal das Helmfach aufgemacht. Der Seilzug des akkufachöffners ist ganz, ich sehe auch, wo der angeschlossen ist. Aber da wo der Seilzug endet bewegt sich dann danach nichts mehr..THEfrog1985 hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 19:41Hast du beim drehen des schlosses den deckel mal belastet, um den bügel innen zu entlasten? Also feste auf den akkudeckel drücken ind gleichzeitig aufschließen?
