Horwin - Wartung
MwGrabowski
Roller: Horwin EK3
PLZ: 6
Horwin - Wartung
Beitrag von MwGrabowski »
Bin ja neu hier und noch am lesen alter Posts.
Meine aber vor einiger Zeit hier irgendwo etwas über Getriebeölwechsel gelesen zu haben.
Finde das jetzt aber nicht mehr.
Bitte an die Moderatoren: Falls bereits geklärt, bitte in den betreffenden Thread verschieben und/oder löschen.
Folgende Ausgangssituation:
Meine EK3 wurde im März 2023 nur mit einer englischsprachigen Anleitung ausgeliefert.
Dort heißt es im Wartungsplan: "Replace gear oil GL-5 85W/90"
Später bekam ich auf Nachfrage die deutsche Version und dort fehlt dieser Punkt komplett.
Vielleicht ist da einfach ein "Copy/Paste"-Fehler beim Erstellen der englischen Anleitung der EK3 passiert. :-)
Denn bei der Horwin CR6 wird der Ölwechsel im Wartungsplan in der englischen, als auch in der deutschen Version erwähnt.
Allerdings ist auf den PR-Bildern des Motors der EK3 ist etwas zu sehen, dass wie eine Öleinfüll- bzw. Ablassschraube aussieht.
Bin früher ja mal Zweitakter gefahren (MZ ETZ 250) und die hatte eine separate Schmierung des Getriebes, eben mit einem Öl ähnlich GL-5 85W/90.
Deswegen erscheint mir das zunächst nicht allzu abwegig.
Und E-Getriebemotoren in der Industrie (z.B. SEW) haben ja auch eine Getriebeölfüllung.
Diese ist jedoch meist für die Lebensdauer des Antriebs ausgelegt, d.h. ein Wechsel ist nur im Ausnahmefall notwendig.
Deswegen meine Frage:
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse dazu?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Re: Horwin - Wartung
Es ging beim Thema Getriebeöl gemäß meinem aktuellen Suchergebnis im Horwin Bereich ausschließlich um die Kettenschmierung mit Getriebeöl...
MwGrabowski
Roller: Horwin EK3
PLZ: 6
Richtig!
Vielen Dank, mal sehen ob iregendwer was zum Thema Getriebe weiß.
mag sein, dass das Thema bei HORWIN hier noch nicht diskutiert wurde.
Üblicherweise verwenden die E-Motoren mit Getriebestufe aber dort Getriebeöl, dass auch regelmäßig gewechselt werden muss.
Zum Beispiel bei der Tinbot ESUM Pro:
viewtopic.php?f=137&t=28650
Und der Center-Motor im EK3/SK3 hat laut den Darstellungen eine Getriebestufe, bevor die Leistung auf das kleine Kettenritzel übertragen wird.
https://www.horwin.eu/ek-series/
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Müsste man doch eine Ablass- und eine Einfüllschraube resp. Messstab finden ?
MwGrabowski
Roller: Horwin EK3
PLZ: 6
MwGrabowski hat geschrieben:
So 17. Dez 2023, 16:08
Goggl hat geschrieben:
Mo 18. Dez 2023, 07:37
Das ist so. Fraglich ist nur ob und wie oft bei der EK3 gewechselt werden sollte.
Nach den Feiertagen werde ich per E-Mail mich an Horwin wenden, wenn hier noch nichts bekannt ist.
Wollte nur vermeiden, dass ich mich als der 5000. Kunde mit dieser Frage an deren Support wendet.
Andererseits, wenn das Benutzerhandbuch eindeutig wäre, würde denen das erspart bleiben.
Zuletzt geändert von MwGrabowski am Mo 18. Dez 2023, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
MwGrabowski
Roller: Horwin EK3
PLZ: 6
didithekid hat geschrieben:
Mo 18. Dez 2023, 05:33
Vielen Dank!
Falls anderweitig nichts genaueres zu erfahren ist, werde ich mich an diese Angaben halten.
Stimmt ja im Großen und Ganzen mit dem überein, was im englischen User Manual der EK3 steht.
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Beitrag von HorwinEK1 »
https://www.facebook.com/groups/6182239 ... 178209648/
Auch im englischen gibt es dazu keine Hinweise.
Zurück zu „Horwin“
