bei meinem Q3 ist der rechte Lichtschalter deaktiviert. Es lässt sich nichts schalten. Nur links Fern- und Abblendlicht.
Beim Start brennt das vordere Abblendlicht - hinten keines. Bei Dunkelheit schaltet sich das hintere Licht automatisch ein.
Leider kann man das nicht beeinflussen, wobei eine tags brennendes Rücklicht bei 45 km/h Sinn machen würde, man wir so nicht so leicht übersehen. Ist das bei allen Limas so ? Was kann man machen?
Lima Q3, Beleuchtung
- mike56
- Roller: Lima EQ 3
- PLZ: 88348
Gruß aus dem Süden,
Mike
Mike
- mike56
- Roller: Lima EQ 3
- PLZ: 88348
Re: Lima Q3, Beleuchtung
20 Zugriffe - und keine Erfahrungswerte?? Wo sind die LIMA Q3 Fahrer??
Gruß aus dem Süden,
Mike
Mike
Hallo Mike,
ich glaube Du überschätzt die Zahl Derer, die dieses Fahrzeug fahren. Und wenn von z. B. 35 insgesamt hier 7 registriert wären, sind die auch nicht immer online.
Zu deiner Frage: Die Licht-Pflicht in D wird da auf verschiedene Weise umgesetzt.
In deinem Fahrzeug leuchtet das Fahr-Licht offenbar direkt mit Zündung AN. Eingentlich sollte es auch eine Standlicht-Funktion geben, wenn das Fahrzeug am Rand einer unbeleuchteter Straße parkt. Vielleicht mit einem Trick, oder von den Chinesen vergessen.
Im Fahrmodus ist Abblendlicht an aber das Soll, wenn keine Tagfahrleuchten installiert sind.
Wenn Du den Hell/Dunkel-Sensor und dessen Kabel findest, kannst Du dort natürlich einen Schalter überbrückend einbauen, der die Rücklichter dauerhaft aktiviert.
Falls es Dir um die Nachrüstung eines Lichtschalters vor geht, fotografier mal den Lenker.
Oder ist es dieser und der Lichtschalter rechts ist tot gelegt?
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... DE%21%21AB
https://de.aliexpress.com/item/40009790 ... 1DE%210%21
- mike56
- Roller: Lima EQ 3
- PLZ: 88348
Hallo Didi,
danke für Deine Antwort.
Ja, genau der Schalter ist es - lt. Importeur haben die das so gewollt.
Ob da was am Schalter gemacht wurde und von wem, den Chinesen oder hier.... die Frage ist nur, ob das bei allen Limas so gemacht ist.
Gruß aus dem Süden,
Mike
Mike
