Yadea G5 - Restkilometer- / Akkustandanzeige
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Moin!
Gibt es irgendwie einen Trick oder Tipp,
wie ich mit der Akkustandanzeige = Restkilometeranzeige
ungefähr auf die tatsächlich noch zu fahrenden Kilometer schließen kann?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: Yadea G5 - Restkilometer- / Akkustandanzeige
Beitrag von THEfrog1985 »
Akku voll ca 50 km… rest 3-Satz
THEfrog
rauti72
PLZ: 242**
Ähm....
3 Sätze?
1 ich hab 130 Kg.
2 in Schleswig-Holstein ist immer Wind
3 Mag den Roller nicht soooo weit schieben
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
Moin, ich würde dir auch den 3-Satz empfehlen!
Wobei du einmal bei deinen "persönlichen Parametern" schauen musst, wie weit du von 100% bis 20% kommst.
Diese KM sind dann deine Ausgangs-KM für den 3-Satz... ;)
So, mal im Ernst,
dir zeige doch das Display die Rest-% an.
Zumindest bei mir kommt es ganz gut hin was da steht.
Ich (105 kg mit Klamotten und zumeist Rucksack unter der Sitzbank) komme im Hamburger Stadtverkehr von 100-20% ca. 40km aufgrund der vielen AmpelStopps.
Bei Überlandfahrten mit wenigen AmpelStopps, dafür mit Gegenwind, schaffe ich über 50km von 100-20%.
Ich fahre den Akku ungern unter 20%, auch wenn mein G5 noch bei <5% auf 45km/h kommt. Dafür hänge ich einfach zu sehr an meinem gut funktionierendem Akku mit immerhin noch guten 97% Restkapazität nach 5.000 km und 3 Jahren täglichem gebrauch :!:
Teste es aus bis 20% Rest im Akku, wie weit du kommst.
Mit 20% Rest im Akku kommt man noch gute 8-10km und bei 30km/h sogar noch mehr als 10km... ;) wenn es sein muss!
Mehr kann dir hier zu deiner Frage kaum jemand sagen oder zusichern.
Schon ein zu geringerer Reifendruck kann die Reichweite extrem negativ beeinflussen :!:
Ist mir passiert, als ich mir eine Schraube in den Hinterreifen gefahren hatte.... :oops:
Gewicht, Gegenwind, Steigungen und Regen sowie die Fahrbahn können die Reichweite beeinflussen. Daher achte ich stets auf die %-Angabe im Display. Die Restreichweitenangabe, sofern bei dir überhaupt noch angezeigt, stimmt erst nach ca. 3-5 km Fahrstrecke am Stück und wird mir jedem ausschalten wieder ungenau.
Daher % plus 3-Satz ;)
yakamoto
PLZ: 22089
0 Lade-_und_Reichweitentabelle_Yadea_G5.jpg (138.12 KiB) 2069 mal betrachtet
So als Anhaltspunkt. Habe ich mal für mich gemacht, als ich meinen G5 neu hatte.
Ich kam vom Verbrenner-Roller und musste auch erst einmal umdenken... :cry:
rauti72
PLZ: 242**
Wie bekomme ich die "Restkapazität" heraus?
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Genau so mit dem 3-Satz wie auch die Reichweite. ;)
Liebe Grüße
Andi
yakamoto
PLZ: 22089
rauti72 hat geschrieben:
Do 5. Okt 2023, 06:07
Den Akku ausnahmsweise bis z.B. 5% leer fahren und dann mit einem Energiemessgerät den Akku vollständig aufladen inkl. Balancieren bis zur automatischen Abschaltung.
Wenn dein Energiemessgerät den Leistungsfaktor phi messen und ausgeben kann, dann kann es sein, dass es die Scheinleistung bereits rausgemessen hat.
Aber egal, was du an kWh gemessen hast, ziehe davon ca.9% ab für die Ladeverluste (Wärme des Ladegerätes).
Das was dann übrig geblieben ist, wäre die Energie, welche in den Akku geladen wurde. Zzgl. der 5% , welche ja noch im Akku waren, da du ggf. nur bis 5% leer gefahren hast... ;)
Wenn dein Energiemessgerät also einen Verbrauch von 1,901 kWh anzeigt, ziehe 9% davon ab und du erhältst die geladene Energiemenge + 5% noch im Akku...
Das wäre nun die Restkapazität deines Akkus
Brutto hat der 60V 32Ah Akku 1,920 kWh
Netto, also echt nutzbar nur 1,890 kWh. Das hier sind deine 100% Kapazität, wenn der Akku tiptop und neuwertig ist.
Wenn du in Summe weniger als 1,890 kWh gemessen und errechnet hast, dann hat der Akku bereits etwas an Kapazität verloren :P
Meiner hat nach 5.000 km und 3 Jahre noch gute 97%
:arrow: 1.840 kWh 8-)
Zurück zu „Yadea“
