Mach 1 6b 1000W mit dem 1600W Motor ausrüsten
Aprilscherz
Beitrag von Aprilscherz »
Hallo ich bin hier neu angemeldet hab auch schon einiges mit Interesse mitgelesen.
bisher hab ich dazu leider nichts wirklich was finden könne, die Frage oder das Vorhaben dürfte ja auf der Hand liegen, werd ich ja nicht der einzige sein mit solchen gedanken :o
Hab auf meinem Arbeitsweg eine doch recht knackige Steigung andererseits auch fast 5 km schnurgerade und sehr sehr eben, wo ich noch schneller fahren würde.
Montiert ist die typische Mach 1 6b Bergübersetzung 13/55 für fast 40km/h.
Für die 1000W Variante und Berge ist das auch ok, beim 1600 würde ich natürlich länger setzen, und meine Kette + Ritzel + hinterer Reifen ist eh durch (fast) nach 1400km.
Ich habe rausgefunden dass wohl der 1600 er Motor etwas kürzer ist aber das müsste dennoch klappen ein wenig bauen kann ich ja.
Die steuereinheit muss getauscht werden jetzt frage ich, ob der Gasgriff bleiben kann oder ob das auch mit detauscht werden muss.
Danke, falls da einer schon mal ein bisschen "gespielt" hat.
Danke vielmals und grüße , Kay!
Prenzel Atze
Re: Mach 1 6b 1000W mit dem 1600W Motor ausrüsten
Beitrag von Prenzel Atze »
Dein Vorhaben erscheint mir einfach zu teuer. Den gleichen Effekt erzielst du, indem du hinten ein 44-er Ritzel verwendest.
Ich fahre mit 13/44 und erreiche eine Geschwindigkeit von 45 km/h. Mit Anlauf, Rückenwind und ohne Frühstück wird es auch etwas mehr.
Den Mantel wechseln ist bei den geteilten Felgen auch kein Problem. Also gleich Stollenreifen rauf.
http://www.sunds-sportartikel.de/scoote ... ooter.html
Mit denen wärst du auch gleich allwettertauglich.
Die ganze "Ritzelei" bekommst du hier:
http://www.elektromoped.at/index.php?ca ... p3fbgkg5a5
Der gleiche Effekt für erheblich weniger Geld.
Falls du vorne doch lieber ein größeres Ritzel möchtest:
http://www.ritzelladen.de/15er-Ritzel-v ... -Kette-T8F
Dann wäre aber deine Betriebserlaubnis ungültig (zu schnell) und auf Grund der kleinen Räder wäre dein Scooter kaum noch zu kontrollieren.
Aprilscherz
Hallo äh , nee.. so isses nicht.
Weil: wenn das so wäre, dann braucht man immer nur anders übersetzen und spart sich mWn stärker en Motor.
Ich will schnell in der Ebene +stark am berg .
Das geht 1,6 kw nun mal um einiges besser als mit einem.
Aber egal nix für ungut
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Bedenke, dass die Motorleistung in den Papieren steht.
Mit einem stärkeren Motor erlischt die CoC und Du bist mit einem nicht zugelassen eScooter unterwegs.
Gruß Harry
Prenzel Atze
Ich habe bei einigen Beiträgen bemerkt, dass hier mittlerweile eine Klientel am Werk ist, denen die Straßenverkehrsordnung am Ar... vorbei geht.
Wenn die stürzen und waagerecht über die Landstraße schlittern ist es denen auch egal, ob sie den Unfalltod anderer Verkehrsteilnehmer verschulden.
Bei dem Autor des Beitrages gilt nicht "nomen est omen" - nein der meint das ernst. Der will tatsächlich mit seinen 4" Rädern eine Geschwindigkeit von (möglichst) 70 km/h erreichen. Das wäre geplanter Selbstmord. Da erlischt nicht nur die COC, sondern das wäre auch ein fahren ohne Führerschein.
Sollte er doch einen besitzen - noch besser, denn der wäre für eine lange Zeit weg.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Tja, "Ekel" Alfred, wenn der Admin wenigstens mal Verwarnungen, befristete Sperren oder Ausschluss aus dem Forum durchziehen würde oder seinen paar Halbmoderatoren die Vollmacht dazu erteilt, dass diese das machen können, dann bliebe uns einiges erspart. Ist in vielen anderen Foren so üblich. Aber wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, vermute ich, dass die sehr einfach gestrickte Forensoftware solche Möglichkeiten gar nicht zulässt.
Ach, übrigens Alfred, ich glaube, wenn das Vorgenannte ginge, wären wir beide vermutlich auch schon das eine oder andere mal auf der Strafbank gelandet. ;)
Akku Lithium 20 Ah
