habe ein Problem mit meinem E-Quad.
Beim normalen Fahren hat es den Geist auf gegeben. Nach Überprüfung allen Sicherungen ist mir aufgefallen, dass die Schmelzsicherung vor dem Converter defekt war. Austausch der Sicherung ergab, dass der Display nicht mehr funktioniert. Beschaffung von einem neuen Converter, nach dem Einbau funktioniert das Display wieder, aber kein Fahren möglich, nimmt kein Gas an, bekommt keinen Strom.
Converter abgeklemmt, Fahren funktioniert wieder, Converter angeschlossen, Display zeigt an aber kein Fahren möglich.
Kann mir in diesem Fall jemand behilflich sein?
Gruß Walter
E Quad Hecht 56155
- Roller: E Quard Hecht 56155
- PLZ: 78253
Re: E Quad Hecht 56155
Mit Converter meinst Du den DC/DC-Converter? Das bitte immer dazuschreiben, der Klarheit halber.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Walter,
erstmal herzlich willkommen im Forum. Du bringst hier ja ein eher seltenes, aber interessantes Fahrzeug ein!
Was den Fehler betrifft, kann man ohne Schaltplan nur raten.
Sitzt die Schmelzsicherung vor dem Akku, also auf der Akku-Seite, die vom Zündschloss kommt?
Oder hinter dem DC-DC-Converter, also auf der 12 Volt-Seite?
Nach dem Tausch der (richtigen?) Sicherung ging das Display nicht. Ging denn der sonstige 12V-Kreis, also Licht, Blinker, Hupe? Nach dem Tausch des Converters ging das Display, ab das Fahrzeug fährt nicht. Geht jetzt Licht und alles andere?
Irgendwas muss dann nicht nur die Sicherung, sondern den DC-Converter zerschossen haben. Dieser ursächliche Fehler ist noch nicht gefunden.
Falls die Alarmanlage mit schlüsselloser Einschaltfunktion durch 12 Volt gespeist wird, könnte hier die Ursache liegen.
Ansonsten mal alle Kabel auf mögliche Kurzschlüsse prüfen, insbesondere an Scheuerstellen, z.B. im Bereich des Lenkkopfes oder an Durchführungen des Kabelbaums.
Schöne Grüße, Bertolt
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Könnte sein das der defekte Converter den Controller zerschossen hat .
wsanwald hat geschrieben: ↑Do 7. Sep 2023, 08:32Hallo zusammen,
Gruß Walter
das habe ich jetzt so verstanden, dass der Controller und das Fahren funktioniert, wenn der (neu gekaufte) DC/DC-Konverter nicht angeschlossen ist, aber nach dessen Anschluss (und funktionsfähigem Licht und Display) das Fahren nicht mehr funktioniert.
Hört sich für mich so an, als ob da die Schutzschalt-Spannung 12 Volt zum Lahmlegen der Motorfunktion beim Bremsen, hier auch das Problem sein könnte. Nur eben dass sie hier dauerhaft anliegt und nicht beim Lösen der Bremshebel abgeschaltet wird. Brennt das Bremslicht auch dauerhaft?
- PLZ: 78253
nein das Bremslicht brennt nicht dauerhaft wenn der Converter angeschlossen ist
- Roller: E-Quad Hecht 56155
- PLZ: 86576
Hallo wsanwald,
seit zwei Jahren besitze ich auch ein E-Quad Hecht 56155,
das jetzt genau den Fehler zeigt wie im Beitrag von sepp266 (Quad56155defekt)
Der Motor hat keine Kraft mehr bzw. läuft nicht richtig.
Motorkontrolllampe leuchtet. Erst wenn man den Rädern einen schubs verpasst nimmt er das Gas an,
aber auch nicht korrekt. (siehe Video im Beitrag von sepp266)
Was kann die Ursache sein?
Was war bei deinem Quad die Lösung des Problems?
Grüße, Franz
Grüße, Franz
- Roller: 56150 Quadt
- PLZ: 12524
HALLO
ich habe für meinen Enkel ein Quadt 56155 gekauft und ich weiß nicht wo und wieviel Sicherungen sich am Quadt befinden. Kann mir jemand dabei behiflich sein
Wolfgang12
Wolfgang12
