Hi,
Ich mochte bekantgeben das die fernbedienung von dem falcon ein Suzhou Huaxin HS1528P verwendet, dieser schwache rf rolling code chip ist im 433mhz rolling modus konfiguriert und verwendet das verbreitete 1527 codierungs format.
Ich kann erfolg melden mit der verwendung von https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802sFiLg6 (muss man mit dem falcon regrestieren)
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802sFiLg6 (kan die orginal fernbedienung clonen)
Ich mochte auch anmerken das die sicherheit der ferbedieung ein witz ist und jeder der in emfangsreichweite ist sofot den code knacken kann.
Falcon Fernbedienung
uvos
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
uvos
- PLZ: 55299
Re: Falcon Fernbedienung
Ich mochte auch anmekren das durch die nautur der 1527 rolling codierung das klonen der fernbedienung heist das man die original fernbedienung irgentwann nicht mehr verwenden kann, dar der roll iterator zu weit auseinander gehen wird.
Aber man kan beim controller vom falcon mehrere chips regestieren indemm man die unlock taste einer regestierten fernbedienung helt, dies umgeht das problem
Zohre
- Roller: Falcon
- PLZ: 53
Kann man mit der Fernbedienung das Batteriefach öffnen?
uvos
- PLZ: 55299
Nein nautrlich nicht man kann nur die originalfernbedienung ersetzen/zwei haben
