Fehler bei Vollgas
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
Fehler bei Vollgas
Beitrag von JohnnyBlaze_1989 »
hi ich habe die chopper hl.6.0s wenn ich vollgas fahre geht ab und zu die motor leuschte an und er nimmt kein gas an bis man den heben loslässt und wieder zieht . es ist überwiegent bei vollen akku .
Der motor wird nicht heiß ,die kabel sind fest dran
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Fehler bei Vollgas
JohnnyBlaze_1989 hat geschrieben:
Fr 14. Jul 2023, 23:21
kannst du das präzisieren (Flüchtigkeitsfehler? Bremshebel? Gaszug?)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
Also ich fahre mit vollgas ab uns zu geht die Motorkontrollleuschte an und bleibnt an bis ich den gasgriff komplett zurück gehen lassen,in dieser zeit nimmt er kein gas an .
Wenn ich ihn loslasse geht die Kontrollleuschte aus und ich kann wieder normal fahren .
Bremse oder so wird nicht gezogen.
Es passiert überwiegent wenn der akku voll ist.
der Motor wird nicht heiß und kabel wurden überprüft .
ich habe folgende änderungen an dem steuergerät gemacht
ich bin vom 552 auf das 551 Model gegangen.
Mit standart einstellung ist das passiert,jetzt habe ich folgendes noch verändert :
-Current Setting /Max. Input Current 45 auf 50
-Mode Setting beides auf sport
-beim 3gang auf 110% aber der fehler war auch schon beim 2 bei 53%
-Flux Max .Peak Current 25
Durch die änderung ist der fehler nicht mehr oder weniger gekommen
könnte es sein das die drehzahl mit 820rpm überschritten wird das er deswegen so macht?
noch ein wichtiger hinweis .bei einem berg egal wie steil er ist passiert der fehler nie und ich habe 150kg er geht dann maximal auch bei langerberg fahrt mal auf 15kmh runter aber mehr nicht
Zuletzt geändert von JohnnyBlaze_1989 am Sa 15. Jul 2023, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Liegt evtl an den Schaltern für das Bremslicht (Rekuperation)., die sich am den Bremshebeln befinden.
JohnnyBlaze_1989
Roller: HL 6.0
PLZ: 66578
wie kann ich das prüfen?
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
Moin moin
Bau doch den 552 wieder ein und teste es ausgiebig
Damit du Kabelbruch und Feuchtigkeit ausschließen kannst.
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
Zurück zu „Futura / Sunra“
