Inoa Sli5 geklaut und kurz geschlossen worden
diewolle
Roller: Nova Motors S5
PLZ: 6518
Beitrag von diewolle »
Hey Leute,
Leider wurde mir mein Sli5 letztens geklaut aber zum Glück wieder von der Polizei gefunden.
Der Täter kam auch nicht weit, weil der Akku daheim am Laden war. Der Roller wurde später entdeckt mit gebrochener Front und zerschnittenen Kabeln. Das Lenkradschloss wurde anscheinend ohne große Probleme umgangen.
Der Zustand ist nicht mal so schlimm. Scheint alles zu klappen nur wurden die Kabel am Zündschloss getrennt. Alles wurde echt gezielt gemacht, als ob die Täter genau wussten was zu tun ist. Keine sinnlose Zerstörung oder sonstiges hat stattgefunden.
Nur kriege ich den Roller nicht mehr zum laufen. Weiß jemand wie es verkabelt sein muss? Ich sehe noch an der rechten Seite ein drittes loses kabel das zerschnitten wurde. Vielleicht waren die drei über einen Stecker verbunden.
Wäre toll wenn mir vielleicht jemand helfen kann :-(
Und bevor wegen der Versicherung gefragt wird: leider hat mein Roller keine Diebstahl Versicherung, da er freiwillig zugelassen wurde und die einzigen Versicherungen die ihn angenommen haben lediglich Haftpflichtversicherungen sind.
Vielleicht hat jemand Tipps wie ich vorgehen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Passt auf eure gut auf! Im Moment soll das wohl häufiger vorkommen.
EDIT: Ich habe noch ein paar Bilder der abgetrennten Kabel gemacht.
Übrigens habe ich den Roller über die Funkfernbedienung starten können! Er funktioniert also wie gewohnt, nur ist kein Start mit dem Schlüssel möglich.
Re: Inoa Sli5 geklaut und kurz geschlossen worden
wenn Du über die Fernbedinung einschalten kannst und dort alles korrekt funktioniert (auch die Licht-Funktion) sollt an der Verzweigung/bzw. dem Relais, dass Motor-Controller und Licht-Stromkreis in Gang setzt ja Alles in Ordnung sein. Aber auch vom Zündschloss muss ja eine dort anliegende Spannung, nach "Zündung Ein" zu diesem Punkt geführt werden. Neben den zwei Kabeln aus dem Zündschloss (die im Zündschloss bei "Zündung Ein" kontaktiert werden, muss es da noch zwei weitere Stellen geben:
- 1. Kabel wo immer Batteriespannung anliegt
- 2. Kabel zum zur Verzweigung DC(DC-Converter und Motor-Controller-Power On
Eine Ader davon, das andere Rote Kabel ist gefunden.
Vermutlich findet sich vom Gelb/Roten-Kabel aber deshalb kein anderes offenes Ende (von einem Kabel-Durchschnitt), weil das aus einem Stecker, oder einer Sicherungsbox herausgerissen wurde, bei dem/der aber jetzt ein Kabel ankommt, aber dessen Weiterführung fehlt.
Danach würde ich suchen.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
diewolle hat geschrieben:
Mo 29. Mai 2023, 10:16
O je. Dieses Land ist wirklich schon weit heruntergekommen. Jetzt klauen sie auch schon Elektroroller, wo man nicht mehr 'mal ein Ladegerät dafür kriegt. ;-)
Übrigens: Neulich habe ich mir als zusätzlichen Diebstahlschutz ein Scheibenbremsenschloss zugelegt. Funktioniert ganz gut, und macht unheimlichen Lärm, wenn man den Roller bewegt.
Und wieso startest du ihn dann künftig nicht generell mit der FFB? Ich nutze zu 99 % nur meine FB.
Dann mußte der Täter den Roller nach dem Knacken schieben?
Warnblinker
Roller: Inoa sli5
PLZ: 76332
Tätigkeit: Speditionskaufmann
Beitrag von Warnblinker »
guewer hat geschrieben:
Di 30. Mai 2023, 23:35
Das ist mir neu... Woher hast du diese Info, dass es keine Ladegeräte mehr gibt?
Grüßle,
Martin
guewer
PLZ: 91
Warnblinker hat geschrieben:
Do 8. Jun 2023, 20:34
Jo, "Ente". Ich meinte den 4 A-Lader für den S5. Den gibt 's nicht mehr. Den 7 A hingegen schon noch. Die 4 A-Version war ja einigermaßen billig. Der mit 7A kostet immerhin 180 € bei Nova, und den gibt 's nicht mehr woanders (E-Kuma) billiger zu kaufen.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Sa 10. Jun 2023, 02:12
Für ca 80 EUR bekommt man einen 8 Ampere Lader auch bei ALI
Gruß Conny
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Geht sogar weniger bei Ali.
Hab mir diesen geholt und bin begeistert.
https://a.aliexpress.com/_ExOEXJF
Der ist top und kostet keine 50€ in der 8A Variante.
Westfale
Roller: Inoa Sli5 (Lvneng LX05)
PLZ: 33154
Tätigkeit: Kaufmann
Beitrag von Westfale »
Und mit dem Zoll läuft das reibungslos ab?
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Der ist schon mit eingerechnet. Also nix Zoll.
Hab jetzt bestimmt schon mehr als 100 Bauteile bestellt da war bis jetzt nur einmal Zoll dabei. War ein Wert über 400€. Verständlich.
Knollo
Roller: Nova Sli5 55+
PLZ: 18
Beitrag von Knollo »
Brot hat geschrieben:
Sa 10. Jun 2023, 09:55
Da ist doch aber ein anderer Stecker dran!
