Elektromotor scheuert und knatscht
Louk
Roller: Meyra Smart
PLZ: 47533
Beitrag von Louk »
Meine Meyra Smart hat seit kurzem eine Macke der linke Motor knatscht und scheuert beim anfahren. Das ist beim drehen sehr stark zu hören gerade aus eigentlich kein Problem. Kennt jemand das Problem?
Gruss
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Elektromotor scheuert und knatscht
Beitrag von Joehannes »
So eine Geräuschentwickylung entsteht auch bei einem defekten Controller..
Ist es ein Radnabenmotor?
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
Ich denke es ist ein Gleichstrom-Permanentmagnetmotor (Bürstenmotor). Einmal nach den Kohlebürsten schauen oder neuen Motor kaufen. Es sind Bremsmotoren. Es könnte also auch an der Bremse liegen.
Zuletzt geändert von Peter51 am Mi 6. Apr 2016, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Akku Lithium 20 Ah
Louk
Roller: Meyra Smart
PLZ: 47533
Beitrag von Louk »
Denke der Peter hat recht. Unbelastet läuft der Elektromotor. Bei Belastung spricht er aber schlecht an. Das könnte an den bürsten liegen. Das knarren aber hört sich nach getruebe an. Weis jemand ob man da gut ran komt?
Louk
Roller: Meyra Smart
PLZ: 47533
Beitrag von Louk »
Joehannes hat geschrieben:So eine Geräuschentwickylung entsteht auch bei einem defekten Controller..
Siehe Antwort Peter.
Zurück zu „Krankenfahrstühle“
