Haltbarkeit / Lebensdauer eines silence
Area51
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 44575
bei mir um die ecke steht ein Seat Mo zum verkauf.
Der Roller ist von 2021 und soll 5550€ kosten, hat allerdings schon 2000km gelaufen.
Weiß jetzt nicht ob ich mir ein neuen kaufen soll oder ein gebrauchten...
Kann mir vielleicht jemand was zu Haltbarkeit sagen?
Bzw was haben eure so an Kilometer gelaufen?
Danke vorab
Danke vorab
Re: Haltbarkeit / Lebensdauer eines silence
Für 6700€ gibt es den in neu mit Garantie / Gewährleistung. Da erscheint mir der angesetzte Preis von über 5500€ nicht gerade günstig zu sein.
Ansonsten kann man ja die Schwachstellen hier prima im Forum nachlesen. Das Lenkkopflager ist i.d.R. serienmäßig ab Werk bei ca. jedem 2. Fahrzeug defekt, und wenn das nicht schon ersetzt wurde, dann wird das irgendwann demnächst kommen. Obwohl der bei VAG verkauft wird, werden "richtige" Reparaturen, also alles was über Inspektion hinausgeht, oftmals an andere Betriebe ausgelagert. Hier sollte man sich vorher informieren, wer wo Reparaturen vornimmt.
Wenn da etwas an Reparaturbetrieben in der Nähe existiert, dann halte dem Verkäufer maximal 4500€ hin, und wenn er nicht drauf eingeht, jeden Tag 50€ weniger.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
keine Standuhr oder Werkstatt-Wanderpokal
Korossion ist bei dem Fahrzeug oft ein Thema und darauf sollte sehr geachtet werden. 5500€ verlangen oder 5500€ kassieren, ist ein Unterschied.
Wenn noch Restgarantie 2023 drauf ist, dann kann man (für ein gutes Exemplar) sicher 4500€ bezahlen, sonst eher 4000 oder deutlich drunter.
Auch gerade die fehlende Bereitschaft von VAG ist ein Verkaufshindernis
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Area51
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 44575
Kleinigkeiten wie Lenkkopflager sind kein Problem.
Mich stört es nur das es kaum Ersatzteile gibt wie beim Niu.
Bin daher am üblegen obich mir einen Niu Gt kaufen soll?
Ist zwar etwas langsamer kostet aber die hälfte und Ersatzteile sind reichtlich vorhanden.
Schwierig,schwierig
Schwierig,schwierig
- callmeuhu
- PLZ: 4
Nutzwert ist beim Silence gigantisch
Werkstattnetz beim Marktführer Niu ausgezeichnet. Akku halten idR bei beiden
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
derkaeferschrauber
- Roller: Seat MO
- PLZ: 381
Hallo
wenn du etwas mit Garantie suchst, ich verkaufe meine MO 125 in rot, BJ 08/2022, hast du also noch 1,5 Jahre garantie. Hat 2700KM gelaufen.
Möchte auf die Performance umsteigen.
Preis 5200 Euro, wohne allerdings in 38124 Braunschweig, sind 300 KM von dir. Motorradanhaenger leihen liegt bei unter 100
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- Tom_03
- Roller: Silence S01
- PLZ: 6800
Anbei meine chronologische Zusammenstellung aller Defekte, welche sich seit Nov. 2022 angesammelt haben.
Als verlässliches Pendelfahrzeug leider nicht geeignet. Ich wollte meinen PKW schon verkaufen. Kannst vergessen.
Stille Urban Ecomobility ist immer noch eine Bastelfirma.
Datum Aktion
12.11.2022 Reklamation No. 1: Totalausfall E-Roller. Keine Funktion
22.11.2022 Erstanalyse Akku seitens Händler und Versendung zum Hersteller
31.12.2022 Abholung Roller aus angeblicher Reparatur
02.01.2023 Reklamation No. 2: Eingeschränkte Funktion. Rückwärtsgang funktioniert nicht
02.01.2023 "Reklamation No 3. Der Akku leuchtet im Lademodus rot.
07.03.2023 Reklamation No 4: Offenbar Fehler bei der ECU (Steuergerät / Controller
23.03.2023 Reklamation No 5: Neben dem ECU ist jetzt wohl auch der Bremslichtschalter links defekt.
31.03.2023 " folgende Komponenten wurden getauscht:
-1- ECU
-1- Bremssignalgeber links und zweimal
-1- Bedienelement links mit Rückwärtsgangschalter
04.04.2023 Reklamation No 6: Akku an der Steckdose bei zieht nur 2,8 W an Ladeleistung. Akku wird nicht geladen
04.04.2023 Reklamation No 7: Rückbanksitz lässt sich nicht elektrisch öffnen
Datum Aktion
-1- ECU
josch91
- PLZ: 10407
Ich verfolge die Marktpreise schon etwas länger und 4.000€ ist unrealistisch. Selbst „Umfaller“ (nicht Unfaller) gehen für über 4.000€ weg. Gut erhalten aus 2021 sehe ich eher bei 4500-5000€. Glück für die Besitzer, die 2021 noch relativ günstig neu kaufen konnten.
Area51
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 44575
Leider viel Geld, würde der Roller fehlerfrei laufen wäre das kein Problem.
Aber wenn ich monatelang auf Ersatzteile warten muss,hat es kein Sinn.
Eine Garantieverlägerung wird nicht angeboten oder?
- Tom_03
- PLZ: 6800
Selbst wenn das möglich ist, geht das nur zu einseitigen Bedingungen. Somit ist man als Käufer immer in der Beweispflicht, dass der Fehler dem Hersteller / Händler zuschreiben kann. Mitunter sogar gegen teures Gutachten. Wenn möglich würde ich das Ding leasen. Somit ist man raus aus der Sache und muss sich nicht wochenweise Vertröstungen in Sachen Ersatzteile katastrophaler Reaktionsgeschwindigkeit anhören. Am besten der Händler wohnt gleich um die Ecke und hat stets 10 funktionierende Roller als Backup am Lager.
