Hat sich jemand aus dem Forum schonmal mit der Software "VOTOL-EM-V3 Software Debugging" und der dazugehörigen Beschreibung von hier beschäftigt? Ich habe einen Arduino Uno mit CAN-Shield und einem CAN-Receive Sketch angeschlossen, konnte der Software aber nichts außer einem "Communication abnormal, no response" entlocken. Mitlesen der CANBus-Daten an der OBD2-Buchse im Helmfach funktioniert mit dem Teil aber immerhin. In der oben verlinkten Anleitung steht irgendwas davon, dass man CAN-L und CAN-H vertauschen muss, aber auch damit kam die gleiche Meldung in der Software. Vielleicht hat jemand von euch auch einen VOTOL und mehr Erfolg?
VOTOL: Parameter anpassen
SpeedCore
- Roller: Silence S01
- PLZ: 6020
Ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung einen Sevcon-Controller zu haben (Baujahr 04/2021), wollte mir nun heute Gewissheit verschaffen und habe den Schwingendeckel abgenommen und einen unschönen Schriftzug mit Vünf Buchstaben lesen müssen
Dabei wollte ich eigentlich endlich "echte" 100Km/h fahren, die Rekuperation in Sport und City anpassen, das Ansprechverhalten des Stromgriffs justieren, die Anzeige der Geschwindigkeit im Display korrigieren... Ihr wisst schon, Dinge eben. Dass mein spanisches Flüsterpferd nun einen VOTOL-Controller an Bord hat macht die Sache natürlich nicht einfacher. Da es noch nicht wirklich viele Informationen zur Anpassung der Parameter im VOTOL-Controller gibt habe ich diesen Thread erstellt.
Re: VOTOL: Parameter anpassen
Vielleicht ist es einfacher, wenn du dir das originale Parametrierkabel besorgst? https://de.aliexpress.com/item/10050044 ... 04207%21sh
Die Software gibt es bei QS-Motor (SIAecosys) im Downloadbereich. Außerdem hat schon einer von euch S01 Fahrern den kompletten Parammetersatz vom EM-150/2 ausgelesen.
SpeedCore
- PLZ: 6020
Würde ungern ein paar Wochen auf ein weiteres "Spezialkabel" warten, das ich dann einmal brauche. Vielleicht hat jemand die technischen Daten von dem Kabel und kann sie hier posten? Auf dem Bild sehe ich nur zwei Drähte - sicher CAN-L und CAN-H. In dem USB-Stecker ist bestimmt nix anderes als ein USB-Serial-Converter und ein CAN-Interface drin. Genau das was ich hier schon als Arduino-Version liegen habe.
War im Start-Post schon alles verlinkt
Oh - das wusste ich nicht. Wäre super, wenn derjenige das hier nochmal posten könnte - dann könnten wir alle Erkenntnisse zum Thema VOTOL-Anpassungen in diesem Thread zusammentragen und - falls am Ende erfolgreich - im Sammelthread zum S01 verlinken.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Vielleicht beteiligst Du Dich besser an diesem Thread hier - über den Votol wird nämlich schon längst diskutiert:
Seat Mo mit Votol EM150/2 die Einstellungen
SEAT und Silence dürften dabei sehr verwandt sein, wenn nicht gar 100% gleich.
SpeedCore
- PLZ: 6020
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl @Pfriemler, dieser Thread war bislang völlig an mir vorbeigegangen
