Freiwillige Zulassung Super Soco CUX
Ironmönch
Roller: Super Soco Cux Eco
PLZ: 35792
Beitrag von Ironmönch »
Guten Morgen,
meine freundliche Zulassungsstelle möchte von mir folgendes Gutachten:
Zitat RP Kassel:
Die von Ihnen erwähnten Kleinkrafträder (E-Roller bis 45 km/h) können grundsätzlich noch auf Antrag im Rahmen einer Einzelfallentscheidung zugelassen werden.
Danach könnte der Antrag positiv beschieden werden, wenn z.B. ein qualifiziertes technisches Gutachten vorgelegt wird, aus dem hervorgeht, dass eine Kennzeichenhalterung für ein zweizeiliges Kennzeichen gemäß Nr. 1 S. 1 lit. b Alt. 2 der Anlage 4 zur FZV (kein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen) und eine entsprechende Beleuchtungseinrichtung vorhanden sind, diese technischen Änderungen zulässig sind und durch die Kennzeichenanbringung am Umriss des Fahrzeugs keine Teile so hervorragen, dass sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden (§ 30c Abs. 1 StVZO).
Ggf. sollte das Fahrzeug vorgeführt werden. Es kann ein zweizeiliges Kennzeichen mit einem Größtmaß der Breite von 280 mm und einer Höhe von 200 mm (Nr. 1 S. 1 lit. b Alt. 2 der Anlage 4 zur FZV) zugeteilt und eine Zulassungsbescheinigung Teil I + II ausgestellt werden.[/i]
Kennt das jemand, bzw. hat das schon mal jemand für den CUX machen lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Freiwillige Zulassung Super Soco CUX
Beitrag von rainer* »
TÜV/Dekra/GTÜ machen das, und müssten mittlerweile auch Bescheid wissen. Eventuell bekommst Du vom TÜV auch ein Gutachten, das ein verkleinertes Kennzeichen ran darf/muss (130mm hoch). Mit Glück akzeptiert das dann auch die Zulassungsstelle.
Ansonsten Motorrad-Kennzeichenhalter mit Beleuchtung verbauen. Bitte mal die Forumssuche verwenden.
z.B. findest Du hier einen Nummernschildumbau (wenn auch auf Versicherungskennzeichen): viewtopic.php?f=102&t=8591&start=200
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
rainer* hat geschrieben:
Fr 17. Feb 2023, 11:06
das wird kategorisch ausgeschlossen. Beim Cux mal ausmessen, wie viel Platz da ist, von der Kennzeichenbeleuchtung bis zum roten Rückstrahler.
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
in Passau das gleiche Bild:
Inzwischen ist meiner auch zugelassen. War einiges an hin und her, insgesamt habe ich nach dem 4. Besuch bei der Zulassungsstelle ein gestempeltes Kennzeichen im Format 200mm x 260mm. Der Roller wird bestimmt wegen des hohen Luftwiderstand jetzt langsamer sein.
Mittlerweile werden zumindest hier keine Leichtkraftradkennzeichen mehr zugeteilt. Zudem war ein Gutachten nötig, dass die vorhandene Kennzeichenbeleuchtung ein Schild in der Größe 200x280 ausleuchten kann und dass das Kennzeichen in 20 Meter noch lesbar ist.
Schon lustig wenn man ein Gutachten haben will weil man wegen der Ausleuchtung des Kennzeichens bedenken hat und dann ein Extragroßes zuteilen möchte. Vor allem weil der Roller ja baugleich als 125er mit der gleichen Kennzeichenbeleuchtung locker ein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen ausleuchten kann...und das ohne Gutachten
Wer also im Zulassungsbezirk Passau wohnt, der sollte aktuell etwas Geduld mitbringen. Da braucht es ein ausgefülltes Formblatt, Fotos vom Heck des Fahrzeugs, das besagte Gutachten, COC und eine eVB. Und ggfls. eine PIN für ein reserviertes Kennzeichen. Verkleinerte zweizeilige Kennzeichen werden nicht ausgegeben. Auch nicht mit einer Ausnahmegenehmigung. Formblatt, Fotos und Gutachten schickt man denen am besten vorher per Mail. Dann spart man sich einen extra Besuch.
Im Zulassungsbezirk Rottal-Inn, verzichten sie aktuell noch auf das Gutachten, wollen aber dass man das Fahrzeug vorführt. Im Rahmen der erweiterten Zuständigkeit machen sie aber keine freiwilligen Zulassungen. Zumindest wollten die das bei mir entgegen der ursprünglichen Aussage nicht machen. Bin da also umsonst hingefahren.
viewtopic.php?p=292175#p292175
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Ironmönch
PLZ: 35792
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe beschlossen, auf die Förderung zu verzichten und lieber mit nem schicken Mofa-Kennzeichen rumzufahren :D
Passauer84
Roller: super soco
PLZ: 94034
Beitrag von Passauer84 »
@callmeuhu
Hast du zufällig dieses Gutachten noch und wieviel hat das gekostet?
Versuche auch gerade meine Super Soco Cux in Passau anzumelden, die Außenstelle hat mich auch auf die Stadt verwiesen.
Die wollen erst das Gutachten und dann muss ich vorfahren - wäre mir also sehr geholfen, wenn du mir evtl eine PN schickst.
Zurück zu „Förderung“
