Hallo, hat schon jemand den angebauten Halter für das Nummernschild demontiert?
Habe ein Nummernschild 180x200 hochkant, am Roller ist eine Platte 220 breit, 120 hoch angebracht.
Die Platte steht seitlich über. Die Platte habe ich abgenommen.
Der Bügel unter der Platte ist noch dran.
Habe gesehen, der Bügel ist oben an die hintere Schürze geschraubt. Die Schürze ist doppelwandig.
Innenseitig zum Rad hin ist die innere Verkleidung.
Als ich die 1. Schraube von Bügel gelöst habe, hatte ich das Gefühl, im Hohlraum befindet
sich eine Mutter. Die herunter fällt, wenn ich weiter löse. Die ich wieder fest bekommen.
Kann irgendjemand helfen?. Wie bekommt man den hinteren Schmutzfänger ab bzw auseinander,
so das man einen Nummernschildverstärker montieren kann. Oben sind ja schon 2 Anschraubpunkte
(wo der Bügel dran ist) und weiter unten in der Mitte der Schürze ist ein 'Nippel' der als Anschraubpunkt
her halten könnte.
Wie habt ihr das gemacht?
SK3 Nummernschild Halter demontieren
- Bernhard.Koe
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 27321
BikerBoy
- Roller: SK3- schwarz matt
- PLZ: 28816
Re: SK3 Nummernschild Halter demontieren
Ich habe den hakter (wo das künstliche Schild von horwin dran montiert war) entfernt.
Zur Montage des neuen Kennzeichen musste man dann die hintere Abdeckung ebenfalls lösen. Das waren glaube ich 4 Schrauben. Dann konnte man das Kennzeichen befestigen (Mutter innen, Schraube draußen). Hält problemlos seit zirka 260km.
War aber deutliches Gefummel
Niu NQiX 500 - 56AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 49099.html
Verkauft:
Horwin SK 3 - 36AH - Schwarz Matt
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 11025.html
Verkauft:
BikerBoy
- PLZ: 28816
War nur kurz in der Garage. Es sind nur zwei Schrauben von hinten.
Verkauft:
Verkauft:
- Bernhard.Koe
- PLZ: 27321
Inzwischen habe ich das Nummernschild montiert.
Die Innenverkleidung im Radkasten ist zu lösen. Es sind am Ende der Innenverkleidung 2 Schrauben von
unten nach ober rein geschraubt. Wenn die Schrauben raus sind, kann man mit der Hand dazwischen und die
beiden Muttern des Nummernschildhalter von hinten erreichen. Und den Halter abbauen.
Ich habe mir einen Nummernschildverstärker 180x200, 3mm stark, Alu, schwarz elexiert von Delta Parts besorgt.
Die Platte hat in den Ecken 4 Sacklöcher, die in nicht benutzt habe.
Nachträglich gebohrt habe ich 2 Löcher für Senkschraube M6, um die Platte an die Schürze anschrauben zu können.
Und weiter unten ist ein Loch für Senkschraube M4. Hinter der Schraube ist der untere Anschlag für das Nummernschild.
Habe dort 4mm Loch rein gebohrt und von Innen eine Mutter eingesetzt. Die hat 7mm Schlüsselweite.
Die Schraube muss lang genug sein, weil es sehr eng ist und trapezförmig zu läuft. Habe die Mutter angesetzt und sie
ein Stück reinziehen müssen. Die untere Befestigung verhindert, dass das Nummernschild bei der Fahrt klappert und
die Schürze irgendwann bricht. Die Schrauben sind aus VA. Hinter den M6-Schrauben sind Langlöcher, habe
Unterlegscheiben verwendet, damit die Löcher nicht leiden.
Außerdem habe ich 2 Bohrungen 16mm eingebracht, damit ich die Schrauben noch erreichen kann, mit denen die
Schürze an den Rahmen geschraubt ist (die Muttern dahinter sind angeschweißt, fallen nicht weg).
Das Nummernschild habe ich geklebt. Außen herum an einigen Punkten, so dass ich es mit einem Messer
wieder lösen kann (hoffentlich).
Checker
- PLZ: 9
Super - danke dir für deinen Beitrag. Stehe vor dem gleichen Thema, da ich unbedingt das 180x200 Schild wollte. Jetzt muss halt gebastelt werden
Einen Reflektor benötigt man am Nummernschild denke ich nicht, da über der Kennzeichenbeleuchtung schon einer ist.
Meine größste Befürchtung - wie komme ich an die beiden Muttern, des orginal Halters.
Made my day
Made my day
- loetlampe
- PLZ: 50677
Ich kann aus meiner Erfahrung mit Zweirädern berichten, dass es beim TÜV-Termin garantiert eine Diskussion über den fehlenden Reflektor geben wird.
Abhilfe schaffen Produkte aus dem Zubehör, wie dieser hier: https://www.amazon.de/DELTA-PARTS-R%C3% ... C77&sr=8-5
BikerBoy
- PLZ: 28816
Wie kommst du darauf? Der Reflektor für das Heck befindet sich im Rücklicht (unterer Bereich).loetlampe hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2023, 07:49Ich kann aus meiner Erfahrung mit Zweirädern berichten, dass es beim TÜV-Termin garantiert eine Diskussion über den fehlenden Reflektor geben wird.
Verkauft:
Verkauft:
- loetlampe
- PLZ: 50677
Vollkommen richtig, habe ich übersehen, sorry!
