Alternatives ext. Ladegerät
- Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
- PLZ: 74382
Frage an die Ladeexperten unter euch:
Da die externen Otten-Lader nicht mehr verfügbar sind und die Delta-q Lader sehr teuer, kommt die Frage nach einer möglichen Alternative.
Schnellladen ist nicht mein usecase, vielmehr die Vermeidung (Schonung) des internen Laders (2021er FXS) nach Ende der ges. Gewährleistutng.
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/ ... 605-96v-5a
käme dieses Gerät in Betracht?
Danke!
Danke!
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Re: Alternatives ext. Ladegerät
Interessant für Dich: viewtopic.php?p=285451#p285451
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Vo den Werten her paßt es, braucht halt viel Zeit zum Laden.
- schnber
- Roller: StarkVargAlpha EX / Vormals ZERO FX
- PLZ: 8435
- Tätigkeit: E-Tech Ing.
hola!
Das Gerät ist in der beworbenen Form nicht in der Lage die FX Plattform auf
100% zu laden. In der Spezifikation sind 27LiIon Zellen genannt.
In der FX sind 28 Zellen in Serie geschaltet. So fehlt ein Stückchen am Ende für die volle Ladung.
Hinzu kommt dass Zero 116V / 28 Zellen = 4.14V
und das Ladegerät 113.4V / 27 Zellen = 4.2V
als Ladeschlusspannung pro Zelle versteht.
Da oben wird die Luft dann schon dünn und kleine Unterschiede in der Ladeschlusssp. können,
wirklich können - müssen aber nicht, die Lebensdauer beeinflussen.
Nach meiner Einschätzung wird nix passieren und andere Beinflussungen des täglichen Lebens
treffen den Akku härter.
Die 5A max. Ladestrom sind etwas wenig. Das Laden dauert entsprechend lang.
Ohne die Nutzung des internen Ladegerätes >10h.
Der Hersteller bietet an die Parameter an andere Akkus anzupassen.
Das löst wahrscheinlich das Problem mit der Ladeschlussspannung.
Der Ladestrom wird gleich bleiben - oder sinken.
- PLZ: 74382
Top Danke für die Infos!
- otten.l
- Händler
- Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
- PLZ: 49716
Das ist so nicht ganz korrekt. Es wird wieder etwas kommen. Es dauert nur leider alles etwas länger.
http://www.otten.de
http://www.otten.de
- PLZ: 39393
Lädt jemand sein FXE mit einem Externen Ladegerät?
Wenn ja,welches?
Danke
Wenn ja,welches?
Danke
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Lade meine FXE mit dem einstellbaren Otten:-) zum Glück rechtzeitig bestellt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Stivikivi
- PLZ: 0
Bist du raus aus dem Krankenhaus?
- Scout7
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 551
Ja bin seit einer Woche zu Hause und werde die nächsten Wochen wohl noch an Krücken laufen, wobei die Rippe mehr weh tut.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
