Mein Mó lässt sich nicht mehr starten... ???
S01, S02, S03, Mó
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
Hallo Community!
Seit heute habe ich das Problem, dass sich mein Mó nicht mehr starten lässt. Schlüssel auf ON, soweit reagiert der Mó normal. Wenn ich dann starten will, flackern die weissen Tagfahrlichter kurz auf, während der Kontrollton klingt, aber sonst tut sich nichts. Dann zeigt er noch ENG und INV seien bei 0°C, was nicht stimmen kann. Aussentemp ist 7°, die wird im Display auch richtig angezeigt, genauso wie die BAT-Temperatur.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Der Mó stand jetzt eine gute Woche unbewegt rum - und dann jetzt das... :shock:
Gruß, aperto
e-babe
Roller: Silence S01+
PLZ: 51063
Re: Mein Mó lässt sich nicht mehr starten... ???
Beitrag von e-babe »
Ideen habe ich viele - erster Tip: Batterie raus und wieder rein und dann noch mal versuchen
Vieleicht hilft es ja den Akku aus dem Roller zu ziehen und wieder hinein zu schieben (ggf. kurz an Netztstrom), um die "Blockade" zu überwinden. ENG wäre ja im Roller.
VG
Oh e-babe war schneller.
Aperto
PLZ: 40200
Danke euch. Akku raus und wieder rein habe ich schon probiert, ebenso mehrfaches Zündung ein/aus... Hatte nichts gebracht...
Gruß, aperto
e-babe
PLZ: 51063
okay - dann die frage: Hat der Roller draussen im REgenwetter ohne Schutz rumgestanden? Wenn ja, dann haben vielleicht die Lenkerschalter zu viel Feuchtigkeit abbekommen. Also ab ins Trockene und dann noch mal probieren...
Und wenn Akku raus bitte mal genau hinsehen, ob kein Metallkontaktstift an der Schnittstelle Akku-Roller verbogen ist!
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Zeigt der die 0 °C für Motor und Inverter auch schon beim Einschalten der Zündung an (also ohne ihn "fahrfertig" zu machen mit MODE und Bremse)?
Dieses Problem kenne ich bisher nur vom Hörensagen für SEVCON-Motorcontroller.
viewtopic.php?p=272945#p272945
Ist Dein Mo vor Oktober 2021 gebaut worden (Sevcon) oder deutlich später (Votol)? habe gerade nochmal Deine Beiträge gelesen, Du sprichst ja selbst dass Du einen Votol hast.
Wahrscheinlichste Ursache ist ein Problem mit der Kommunikation zwischen Motorcontroller und ECU. Läuft häufig auf einen Controllertausch hinaus. Wenn Du noch einen Sevcon hast, kannst Du Dich mit Nobelhobel zusammentun.
Für einen Votol wäre das eine neue Baustelle.
Kontrolliere sicherheitshalber mal die Sicherungen: viewtopic.php?p=267822#p267822
DIe zur Fahrzeugmitte gelegenste 2A-Sicherung versorgt den Controller.
Aperto
PLZ: 40200
Also das klingt ja alles nicht wirklich gut. Ich habe gehofft mir den Weg zum Seat-Händler sparen zu können.
Kontakte sind alle ok. Stand immer in der trockenen Garage.
Und ja, müsste Votol sein.
Sicherungen hatte ich auch schon überprüft.
Und die 0 grad werden schon bei Zündung angezeigt.
Gruß, aperto
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
war bei mir ähnlich. letztendlich wurde das Steuergerät getauscht.
Aperto
PLZ: 40200
UPDATE
Die Verbindung zum Controller war gestört. Ursache war wohl ein Stecker, der sich gelöst haben soll...
Jetzt läuft der Mó auf jeden Fall wieder :)
Ich habe das letztlich über die Seat-Hotline abwickeln lassen, da ja noch alles auf Garantie geht. Die haben den ADAC beauftragt, der dann den Mó zum nächsten Seat-Händler gebracht hat, der sich mit Mó auskennt. Leider hat es dann dort etwas gedauert, weil keine Zeit und dann dauert es ja auch lange, solch einen Fehler zu finden ;)
Insgesamt bin ich vom Service aber positiv überrascht. Haben das ganz gut gemanaged. Ich bin nur heilfroh, dass nicht mein Akku nach Spanien geschickt werden musste oder ein Ersatzteil Wochenlang auf sich warten lässt o.ä.
Also Ende gut, alles gut. Zumindest bis zum nächsten Zwischenfall... :lol:
Gruß, aperto
Harald
Roller: SEAT MO 125
PLZ: 47877
Beitrag von Harald »
Könntest du mir sagen bei welchem SEAT Händler du gewesen bist in D,dorf? Ich wohne nämlich nicht weit weg von D,dorf.
Grüße v Harald!
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: wbdz14 und 7 Gäste
