Masini Sportivo S KAUFEN ODER NICHT ???
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 22. Dez 2015, 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
Re: Masini Sportivo S KAUFEN ODER NICHT ???
Der Roller läuft sicher keine 100km/h, höchstens der Tacho zeigt das vielleicht knapp an
80 bis max. 90 echte sind drin...
Das ist ein E-Rider Thunder von M. Chen wie mein "e-Sprit Fury" auch. Die Qualität ist besser als bei anderen China-Rollern gleicher Bauart (z.B. GK183), aber die Batterie könnte unter aller Sau sein. Mindestens 60km Reichweite bei wieviel km/h??? Der Preis ist aber recht gut, auf jeden Fall anschauen.
Wenn du allerdings selbst daran reparieren/batteriepflegen/basteln willst sei gewarnt, die Verkleidung ist teilweise 3 Lagen dick, und es braucht selbst ein darin geübter Schrauber mit Akkuschrauber ein halbe bis 3/4 Stunde zum Entkleiden, und ohne weiteres eine Stunde und mehr zum wieder Zusammenbauen. Der Konstrukteur von dem Ding muss von der Chinesischen Schraubenindustrie geschmiert worden sein...
- PLZ: 50354
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Moin!
Lass Dir doch vom Verkäufer die letzte Versicherungsrechnung für die Karre zeigen.
Frank
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
