110 S Tacho = ISP Schnittstelle (?)
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Re: 110 S Tacho = ISP Schnittstelle (?)
Ja, die war mir auch schon mal aufgefallen. Wenn ich mich recht entsinne, stand da etwas von TX und RX drauf? Dann wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach eine UART Kommunikation.
Dann müsste man vorher mal die Spannung messen und entweder
a) ein normales RS232 Kabel nehmen
b) ein UART Kommunikations"kabel" so wie dieses hier: https://lowpowerlab.com/shop/FTDI-Adapter
Wahrscheinlich ist die Software und das Protokoll aber proprietär, weswegen wir damit gar nichts anfangen können. :/
