Segway E110 SE Reset
Mkowa
Roller: Segway E110 SE
PLZ: 66
Beitrag von Mkowa »
Ich habe eine Frage bezüglich des E110SE. Ich habe aktuell etwas Probleme mit der
Bluetooth Verbindung.
Kann man irgendwie einen Reset durchführen?
Danke für die Tipps
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Segway E110 SE Reset
Beitrag von conny-r »
Hauptsicherung aus / an ..und dann am Smartphon Suche aktivieren und neu koppeln.
Gruß Conny
Mkowa
PLZ: 66
Beitrag von Mkowa »
Danke für die schnelle Antwort.
Verrätst du mir noch, wie ich die Hauptsicherung ein/ausschalte?
Danke im Voraus
conny-r
PLZ: 36
In der Nähe vom Akku oder Akku Stecker ziehen. Hast Du keine Beschreibung.
Gruß Conny
Jemand
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen. Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet.
huntshaded
Roller: vespa
PLZ: 14424
Land: CH
Beitrag von huntshaded »
Jemand hat geschrieben:
So 1. Jan 2023, 00:56
Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen. Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet gorilla tag
ReidFranklin
PLZ: 10001
Land: anderes Land
Beitrag von ReidFranklin »
Reset am Roller geht so: Batterie abklemmen. Dann ca. 10 Sekunden warten und wieder anklemmen.low’s adventures Dabei den grünen Einschalter am Lenkrad drücken und gedrückt halten, bis du einen ganz speziellen Ton hörst. Danach ist der Roller resettet.
Vielen Dank, ich hatte das gleiche Problem und Ihr Rat hat geholfen.
JuneHenry
Roller: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
PLZ: 10001
Land: anderes Land
Beitrag von JuneHenry »
Diese Methode wird häufig verwendet, um Einstellungen zurückzusetzen oder vorübergehende Störungen im Gerät zu beheben, einschließlich Bluetooth-Verbindungsproblemen. Probieren Sie diese Schritte aus und prüfen Sie, ob Ihr Problem dadurch gelöst wird.
Zurück zu „Segway“
