Kette von dünn auf dick
Prenzel Atze
Beitrag von Prenzel Atze »
Kann ich die Kette beim Mach1 6B von dünner auf dicke Kette umrüsten? Wenn ja, was gibt es dabei zu beachten?
Bei einigen Anbietern habe ich gesehen, dass die Auswahl an Ritzeln und den dazu passenden Ketten bei dicken Ketten vielfältiger ist.
Dank im voraus.
tobi84
Re: Kette von dünn auf dick
Beitrag von tobi84 »
Kannst du machen.
Musst halt die Kettenlänge umnieten.
Bei 11 / 44 Zähne 41 Kettenglieder.
Bei 11 / 54 Zähne 44 Kettenglieder.
Bei der dicken Kette passt das Nietwerkzeug vom Fahrrad.
Prenzel Atze
Danke Tobi,
werde ich im Frühjahr unbedingt ausprobieren. Passende Reifen habe ich auch schon gefunden, denn schneller als 32Kmh möchte ich mit den serienmäßig verbauten Reifen wirklich nicht unterwegs sein. Beim Spur wechseln im Berufsverkehr rutscht das Hinterteil, bei feuchter Fahrbahn, schon mal gerne weg.
Safety first!
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 15 Gäste
