Zero BMS Tausch
Stivikivi
PLZ: 0
Zero BMS Tausch
Beitrag von Stivikivi »
Gibt es bei der Zero im Rahmen eines BMS Tausch keine Möglichkeit die vorherigen Parameter zu übernehmen?
Und sind die Austauschaktionen häufiger beim BMS? Bei der FXE weiß ich von 2 Leuten aufgrund des 0% Phänomens das diese getauscht werden musste.
Sieht etwas befremdlich aus wenn der Hobel 366kwh insgesamt verbraucht hat bei nem durchschnittlichen wh Verbrauch von 629wh / km. Also wenn dem wirklich so wäre, hätte ich nichts einzuwenden aber so 😄
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Re: Zero BMS Tausch
Ich habe noch nie von einem BMS Tausch bei Zeros gehört! Im Gegenteil: das ist die einzige elektrische Komponente bei Zeros, die schlicht funktioniert :D
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero BMS Tausch
MEroller hat geschrieben:
So 18. Dez 2022, 11:06
Dann hast du es vlt schlichtweg vergessen hehe. Hast sogar mit kommentiert.
viewtopic.php?t=31178
Fahrzeuge
Re: Zero BMS Tausch
FXE ist scheinbar das Elend. Bei S/DS/SR/DSR noch nie von sowas gehört...
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero BMS Tausch
So 18. Dez 2022, 14:27
Kenne mittlerweile einen Fall.
Fahrzeuge
Phil333
Roller: Zero DS ZF11.4 2014
PLZ: 91
Re: Zero BMS Tausch
Beitrag von Phil333 »
Stivikivi hat geschrieben:
So 18. Dez 2022, 15:21
Ab sofort kennst du zwei Fälle 8-)
Bei meiner DS war es zum Glück noch ein Garantiefall.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero BMS Tausch
Phil333 hat geschrieben:
Mo 19. Jun 2023, 12:42
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und wann ist das aufgetreten? Also Alter, Kilometer und Baujahr des Fahrzeuges?
Fahrzeuge
Phil333
PLZ: 91
Re: Zero BMS Tausch
Mo 19. Jun 2023, 13:15
Das ist schon lange her. Auf jeden Fall vor 2017.
Damals hat man die Ladeempfehlung geändert. Ursprünglich sollte man die Zero so oft und lange wie möglich am Netz lassen.
Meine ist Bj 2014, EZ04/2015. Es müsste also 2016 passiert sein mit maximal 3-4Tkm auf der Uhr.
Beim Einschalten hat das Display nur noch wild geblinkt (das komplette Display).
Nach dem Ausbau des BMS konnte man ein verbranntes Bauteil auf der Platine erkennen.
Zurück zu „Zero“
