Ich will die Akkus in meinem Roller gegen diese austauschen.
Da die Spannungsgrenzen ja dann andere sind als mit den AGM Akkus, muss ich das Steuergerät umprogrammieren.
Leider finde ich online praktisch keine Informationen zu exakt diesem Gerät.
Hat einer Erfahrung mit diesem Gerät?
Was sind die Unterschiede zum Lingbo LBMC 060122 HK3A M6?
Vorac
Lingbo lbmc 060122 HK2A M23
Vorac
- Roller: Alpha Motors, Sunny
Re: Lingbo lbmc 060122 HK2A M23
Die HK2A lassen sich nicht nachjustieren, weil im Controller der Kommunikationschip fehlt. Der HK3A läßt sich mit der richtigen Softwareversion und Kabel nachjustieren
Vorac
ach na super -.- was kann man da denn machen?
Weiter mit legalen 45km/h unterwegs sein. In der Stadt fühle ich mit erreichbaren 55km/h deutlich sicherer.
HK3A kaufen. https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... 55675%21sh
Vorac
die geschwindigkeit will ich gar nicht umstellen. geht eher darum die unter und obere spannung einzustellen
Ist mit dem HK3A möglich.
Vorac
Das Problem ist ja, dass die AGM´s eine cut off voltage von wahrscheinlich 11,6V haben. bei 5S -> 58V.
Die neuen Akkus haben aber bei 58V wahrscheinlich noch 50% rest Kapazität.
Hat einer Erfahrungswerte, was eingestellt ist bei dem Steuergerät?
Cut off bei AGM Batterien (Zyklenfeste Blei-Vlies-Batterien) sollte bei 10,5V/Akku liegen. Kauf dir bei Zeiten einen Lithium-Akku.
