Verbrauch
S01, S02, S03, Mó
e-babe
Roller: Silence S01+
PLZ: 51063
Verbrauch
Beitrag von e-babe »
Hallo Zusammen,
nach einer Woche Stillstand habe ich - bevor ich gleich die selbstgebastelte Handyhalterung teste - die ebenso neue FritzDect 210 Funksteckdose in Betrieb genommen und ein wenig gemessen. Hier das, was der Roller nach einer Woche draußen stehen offenbar verbraucht hat:
2022-10-29 11_54_11-FRITZ!Box 6360 Cable – Mozilla Firefox.png (3.83 KiB) 574 mal betrachtet
85 Wattstunden Energie sind in meinen Augen sehr wenig. Die Peakleistung war 619 Watt und und nach 23 Minuten war der Akku wieder voll.
Mit der Funksteckdose kann ich nun sehr genau den Verbrauch messen und werde protokollieren :-)
YOLO
PLZ: 70197
Re: Verbrauch
Beitrag von YOLO »
Also nur 2% SoC pro Woche. Das ist deutlich besser als bei meinem Zweitroller Niu NGT, der braucht 1% pro Tag bei ähnlich großen Akku...
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
e-babe
PLZ: 51063
Re: Verbrauch
In echt sind es wohl 165 Wattstunden gewesen. Habe zur Kontrolle nämlich noch ein Verbrauchsmessgerät dazwischen geschaltet....
YOLO
PLZ: 70197
Re: Verbrauch
Beitrag von YOLO »
Ja, wenn man es über die Fläche auf dem Diagramm integriert, sind es auch eher 150Wh.
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Verbrauch
Beitrag von Pfriemler »
YOLO hat geschrieben:
Sa 29. Okt 2022, 12:08
... Niu NGT, der braucht 1% pro Tag
3-5%/Tag mit dem 1,8kWh-Akku der Supersocken-CUx, entspricht 1,5-2,5 km Fahrstrecke. Zum Glück war der Hauptschalter gut zugänglich.
e-babe hat geschrieben:
Sa 29. Okt 2022, 11:59
Willkommen im Club. Über meine Sig sollte man zu meiner Verbrauchshistorie bei spritmonitor kommen. Die Lademenge schickt mir FHEM per Telegram nach der automatischen Abschaltung, wahlweise auch Teilladung möglich...
e-babe
PLZ: 51063
Re: Verbrauch
Habe die Spritmonitor Verbrauchsanzeige auch in meine Signatur eingebaut. DAnn läuft das jetzt auch! :-)
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: wbdz14 und 16 Gäste
