Guten Morgen,
Ich verfolge Sie, seit ich eine Silence s01 gekauft habe. Ich hatte nie Probleme und habe kürzlich 4000 km zurückgelegt.
Seit ein paar Tagen habe ich leider ein Problem mit dem regenerativen Bremsen. Zunächst funktionierte das regenerative Bremsen sowohl im Eco- als auch im Sport-Modus gelegentlich, wenn man den linken Bremshebel betätigte. Mit dem richtigen Hebel hat es immer richtig funktioniert.
Heute funktioniert das regenerative Bremsen auch mit dem rechten Bremshebel nur noch zufällig, manchmal ja und manchmal nein.
Hat jemand dieses Problem schon einmal erlebt?
Ich kann nicht verstehen, was es sein könnte und ob es unter die Garantie fallen würde.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
P.S. Ich entschuldige mich für das nicht perfekte Deutsch, ich komme aus der italienischen Schweiz.
Grüße
Regeneratives Bremsen funktioniert nicht richtig
- Roller: S01
- PLZ: 6978
- Land: CH
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: Regeneratives Bremsen funktioniert nicht richtig
klingt nach kaputten Schalter in den Hebeln, geht das Bremslicht?
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Hallo Sannitz,
willkommen im Forum. Google Translate wird auch von anderen hier regelmäßig benutzt, um in Kontakt zu kommen, und ich mache es in italienischen Foren auch nicht anders... English is welcome if you prefer.
Das regenerative Bremsen (Rekuperieren) hängt noch von mehr Faktoren ab wie Akkufüllstand und -temperatur ab, aber in diesem Fall kann ich mich nur Tommmi Diagnose anschließen. Die Bremslichtschalter sind nicht unbedingt "kaputt", sondern haben Probleme mit den Kontakten. Ein erster Versuch wäre also eine geeignete Flüssigkeit zur Kontaktreinigung, im Forum hier wurde sogar schon von Erfolg mit WD-40 berichtet, obwohl ich das nicht wirklich für geeignet halte.
Ein Garantieproblem ist es in jedem Fall, also wenn es sich noch auf Garantie lösen lässt, würde ich es unbedingt so machen.
Man muss dazu wissen, dass die Schalter nicht den Strom für das Bremslicht direkt schalten - und das ist das Problem, denn ein regelmäßiger ausreichend hoher Strom wirkt wie eine Selbstreinigung für die Kontakte. Stattdessen werden die Kontakte nur elektronisch von der Zentral-Elektronik (ECU) abgefragt und diese schaltet dann das Bremslicht. Nicht dafür ausgelegte Kontakte korrodieren mit der Zeit und eine beginnende schlechte Kontaktgabe wird zudem nicht erkannt durch Flackern oder Blitzen des Bremslichts. Es ist vollständig digital: Es funktioniert oder es funktioniert nicht.
Ich hoffe, mich übersetzungsfreundlich genug ausgedrückt zu haben.
btw. die Übersetzung hat den "rechten" Bremshebel zum "richtigen" Bremshebel gemacht
- Roller: S01
- PLZ: 6978
- Land: CH
Hallo zusammen und vielen Dank für Ihre Antworten. Ja, die Bremslichter funktionieren. Ich denke, dass es wirklich ein Kontaktproblem ist, denn bei einer Bremsung funktioniert es, bei der nächsten 3 Sekunden später nicht mehr, dann wieder doch. Das Schlimmste, was mich sehr verärgert, ist, dass es anfangs keine regenerative Bremsung gibt und diese nach einem Moment einsetzt.
Wohin soll ich das WD-40 (oder andere Flüssigkeiten, die den Kontakt erleichtern) geben? Ich habe es in dem kleinen Knopf ausprobiert, den man drückt, wenn man den Bremshebel zieht, aber ich habe keine Verbesserung festgestellt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Siehe da: Hatten wir doch schon mal!
viewtopic.php?p=221097#p221097
Für mehr (also den genauen Ort) müsste ich auch erst nachsehen am Roller... ich denke aber, man findet das ...
evtl. reiche ich Foto hier nach.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Ich bin froh dass so ein Murks bei mir nicht verbaut ist
dadurch rollt die Kiste bergab bis über 60 kmh
Gruß Conny
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Warum müssen hier Leute, die mangels eigneer ErFAHRung keinen Schimmer von der Funktionalität des Silence/Mo haben, immer ihren mehr oder weniger unqualifizierten Senf dazugeben? Das freie Rollen macht der Silence im City-Mode natürlich auch und zwar mindestens bis Tempo 80, wenn man einfach nur das Gas wegnimmt. Und fast jedes halbwegs moderne e-Fahrzeug hat verschiedene Modi mit und ohne Rekuperation beim Rollen ohne Strom.
Was hier diskutiert wird, ist, dass er auch beim aktiven Bremse über die Bremshebel nicht mehr rekuperiert, in gar keinem Modus mehr.
Viele würden sich übrigens wünschen, dass er auch im City-Mode beim aktiven Bremsen rekuperiert. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Zuletzt geändert von YOLO am Mo 31. Okt 2022, 08:02, insgesamt 2-mal geändert.
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- ollige
- PLZ: 584xx
Hallo Zusammen,
eine mögliche Erklärung wäre die Akkutemperatur. Ab 6 Grad plus ist die Rekuperation deaktiviert. Dennoch wird dann im Temperaturgrenzbereich beim Betätigen der Bremshebel für wenige Sekunden rekuperiert, was man auch an der Anzeige im Display erkennen kann. Nach dieser kurzen Zeit hört die Bremswirkung „plötzlich“ auf.
Viele Grüße,
Olli
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 43.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 11 Gäste
