ich habe einen Niu NGT.
Der Roller stand jetzt 3Monate in der Garage, Batterie ist voll.
Zumindest blinken alle LED lämpchen, aber der Roller macht keinen mux.
Woran kann das liegen.
P.S. beide Akkus blinken alle 5LED Lampen blinken.
Reidl Armin
Roller ist tot
- Roller: Niu ngt
- PLZ: 94431
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Roller ist tot
Warte Mal...
ich reibe meine Kugel...
Ich sehe... den... Händler deines Vertrauens.
Das kann alles sein. Prüfe mal die Spannungen am Ausgang der Akkus. Die Akkus geben eigentlich dauerhaft ihre Spannung ab.
Oder vielleicht ist LiIon Zelle der ECU tot? Nach drei Monaten... vielleicht. Kann man tauschen.
Kontakte... hat der NIU eigentlich eine Sicherung?
Blinkende Akkus... Warte mal... wenn du die Kontrolltaste drückst blinken die LEDs nur?
Wie gesagt... Mal Spannung prüfen. Vielleicht hatte das BMS mal zu gemacht, weil die Spannung nach drei Monaten zu gering war?
Re: Roller ist tot
Die Lampen sollen leuchten, also nacheinander angehen, ein paar Sekunden Dauerleuchten, dann gehen sie aus. Blinken ist nicht gut und der Hilfeschrei nach Wiederbelebung durch das Ladegerät.
Wenn es damit dann auch nicht klappt: Glückwunsch. Dann schauen, ob der Händler noch was retten kann.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
