Akku nach kurzer Fahrt tot
sub7en
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Beitrag von sub7en »
Ich habe einen Niu Sport plus zugekauftem Akku. Bei dem zugekauften Akku wurde vor kurzem bei KSR eine Reperatur durchgeführt. Bis vorgestern keine Probleme mit dem reparierten Akku.
Vorgestern morgen Akku eingesetzt. 100 Prozent Ladung bei Fahrtantritt angezeigt. Losgefahren nach ca. 400 Meter fiel das Display beim ersten Halt aus. Akku tot. Abstecken, einstecken brachte nichts. Akku getauscht. Roller fuhr ohne Probleme. Gestern den reparierten Akku ans Ladegerät. Akku voll, eingesetzt, heute morgen 10 km Probe gefahren. Keine Probleme. Akku funktioniert wieder.
Hatte das schon jemand? Was kann der Auslöser gewesen sein?
Ich hoffe das war eine einmalige Sache.
Wenns wieder passiert bring ich den Akku zur Überprüfung zum Händler.
Re: Akku nach kurzer Fahrt tot
Die Bandbreite der Ursachen ist leider groß. Von reinem Zufall angefangen (z.B. Kommunikationsfehler auf dem RS485-Bus) bis hin zu wackelig angeschlossenen Zellen oder Fehlfunktion des BMS, das einen vermeintlichen Überstrom detektiert, ist alles drin.
Lösung: Problem reproduzieren. Akku unter Last testen, Akkukapazität prüfen, Kopfsteinpflaster befahren.
sub7en
Roller: Niu N1S
PLZ: 66117
Die BMS wurde im Juni getauscht. Ich hoffe mal das ein einmaliger Kommunikationsfehler war.
:roll:
Mitglieder in diesem Forum: Medo, ripper1199, Semrush [Bot] und 108 Gäste
