45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
eMobility Rechtliches
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Weiß jemand zutreffend was unser toller Gesetzgeber da für einen Maßstab nimmt bzw. das er vor den blauen keine Probleme gibt?
Je nach E Roller nimmt die VMAX mit absteigendem Akkustand sicherlich auch ab.
Habe jetzt mehrfach gemessen und komme laut gps immer auf 50 - 55 nach gps. Laut Anzeige stehen dann auch mal 60 aufn Tacho.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Re: 45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
Die 45km/h gelten reell, also z.B. über ein gutes GPS gemessen, order im Zweifel über die Rolle der Ordnungshüter...
Aber 10% mehr sind offiziell erlaubt, macht 49,5km/h als gesetzliches Maximum, also quasi echte 50. 55km wird dagegen Argwohn wecken...
Mächschen
Roller: Inoa Sli5 50
Beitrag von Mächschen »
MEroller hat geschrieben:
Mo 12. Sep 2022, 20:41
Nach welcher Norm?
knullibulli
Roller: Niu NQI Sport ER
PLZ: 10
Beitrag von knullibulli »
5% Abweichung nach oben oder unten sind erlaubt.
Quelle: VERORDNUNG (EU) Nr. 44/2014, "Anforderung an die Bauweise von zweirädrigen Fahrzeugen", Anhang II.:
"3. Zusätzliche besondere Anforderungen für Fahrzeuge der (Unter-)Klassen L1e, L2e und L6e
3.1. Für Fahrzeuge der Klassen L1e, L2e und L6e beträgt die hinnehmbare Toleranz bei der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und/oder der Leistungsbegrenzung ± 5 % der bauartbedingten Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und/oder der Nutz- und/oder Nenndauerleistung gemäß Anhang 1 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013."
Das wären dann 47,25 km/h (bzw. 42,75 km/h)
Viele Grüße,
knullibulli
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Plus die Unschärfe des Meßgerätes.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Mächschen
Meinst Du den Tacho?
Gescheindigkeitsmessgeräte sind geeicht.
Der Sli 5 mit seinen angegebenen 3 kW hat also 60 % Abweichung entspricht dann wohl nicht mehr der Norm...
Alfons Heck
PLZ: 60385
Ich meine die Blitzermessung.
Alfons.
Stivikivi
PLZ: 0
Was ist aber denn wenn der Roller ab Werk schon ohne Veränderungen mehr als diese 47,25 kmh fährt?
Bzw wenn der Vorbesitzer da was gedeichselt hat? Bei E Rollern ja relativ einfach. Hilft da dumm stellen? 😁
Fahrzeuge
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Nein, dein Roller dein Problem. ;)
Mächschen
Stivikivi hat geschrieben:
So 18. Sep 2022, 08:20
Dann wird das ein Sachverständigengutachten belegen und Du hast keine Strafe zu befürchten, es sei denn, er fährt z.B. 70, dann kann ein blinder erkennen, dass was nicht stimmen kann.
Grundsätzlich dein Problem, Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor Strafe.
Aber dumm stellen, wenn der z.B. 49 fährt, kann helfen.
Zurück zu „Gesetzliche Regelungen“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
