hallo miteinander!
ich habe ein kleines Problem. mein Roller fährt leider nur noch 25 km/h ich habe schon vermutet, dass es am Controller liegt und habe ihn mal stromlos gemacht, leider ohne Erfolg.
könnten die Batterien Probleme machen nach einer fahrleistung von nur 280 KM nach zwei Jahren?
Oder könnte es an einen anderes Problem sein ?
Christian
eReteo Star fährt nur noch 25 km/h
Thewing
- Roller: Nova Motor e retro Star
- PLZ: 74632
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: eReteo Star fährt nur noch 25 km/h
Vermutlich sind die beiden oberen Akkus unter dem Heck defekt. Ich hatte das gleiche. Du musst die einzelnen Akkus messen.
Thewing
- PLZ: 74632
Danke für den Tip
gibt es irgendwo eine Anleitung zur Demontage der Abdeckungen ?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Die Schraube unter dem Ladestecker , die 4 Muttern im Helmfach, dann die 3 Schrauben pro Seite, die 3 Schrauben vom Gepäckträger, Achtung 12 mm hinten in der Mitte, am besten gleich tauschen. Wenn man im Helmfach die 2 Kreuzschlitz drin lässt, bleibt die Verkleidung am Helmfach, kann man aber auch trennen.
