So liebe Leut ' , ich hatte Lichtausfall.D.h. Hauptscheinwerfer und Rückleuchte tot.
Da ich noch Garantie habe, gleich zum Lieblingshändler. War wieder ein Kabelbruch im kritischen Bereich am Lenkkopf. Ausgerechnet da hat man die Kabel verknüpft, zum Teil zwickt da noch das Plastikprofil, und die Kabel werden auf Zug und Druck beansprucht. Ist eine Sollbruchstelle ab Werk. Gut zu wissen ! !
Der Importeur in Eschborn weiss Bescheid !
Mache heute noch die 9000 Kilometer voll......
Lichtausfall
Goggl
- PLZ: 63
eMoto
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 90451
Re: Lichtausfall
Wie bei mir, hatte ja schon das Bild gepostet.
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
Goggl
- PLZ: 63
Re: Lichtausfall
Scheissgelumpverreggtes ! Chinesisches !
eMoto
- PLZ: 90451
Re: Lichtausfall
Habe den CEO von Kollter auch schon informiert.
Die Lösung mit dem Löten ist etwas ungünstig, da ist die Kabel crimpen definitiv besser.
Bleibt zu hoffen, dass Kollter diese Mängel zukünftig abstellt.
Ich arbeite in der KFZ-Branche und wirklich jeder Hersteller hat seine Probleme, egal wo das Fahrzeug gefertigt wird.
Tatra603
- PLZ: 90409
Re: Lichtausfall
Muss ein bisschen lachen, habe gerade Probleme weil mein Gashebelkabel gecrimpt ist
Dazu später mehr, mit Foto.
eMoto
- PLZ: 90451
Re: Lichtausfall
Muss halt gut gecrimpt sein auch hier kann sich ein Kabel lösen, wenn es nicht fest genug zusammen gepresst wurde.
Zuletzt geändert von eMoto am So 7. Aug 2022, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Tatra603
- PLZ: 90409
Re: Lichtausfall
Nein, es handelt sich um einen tragischen Fall von guter Arbeit.
Um die Kabel+Stecker durch ein kleines Loch zu bekommen, hat die Werkstatt das Kabel abgezwickt und den Stecker wieder angeklemmt. Sie wollten die Motorradsubstanz nicht beschädigen. Für mich stellt sich nun das Problem :wie wie bekomme ich einen neuen Gasgriff dran?
eMoto
- PLZ: 90451
Re: Lichtausfall
Normalerweise muss ich da nichts „abzwicken", sondern nur die Kabel mit den Pins aus dem Stecker pinnen. Easy going.
Du bist Dir sicher, dass der Fehler am „Gasgriff" selbst liegt?!
