Kabinenroller über Solaranlage laden
Geschlossene Trikes und Quads
Scooterpendler
Roller: Starliner (Scheelen, Krefeld)
PLZ: 13465
Beitrag von Scooterpendler »
Hallo Leute,
angesichts der steigenden, bald unbezahlbaren Energiekosten frage ich mich dringlich, ob man seinen Kabinenroller nicht über eine portable Solaranlage laden könnte. Ich stelle mir das so vor: Ich speise die Energie über solar in eine Powerbank ein. Die Powerbank lädt dann anschließend den Kabinenroller.
Ist sowas möglich? Habt Ihr da eventuell Erfahrungen damit?
Falls nicht, interessiert mich, ob es überhaupt eine Powerbank gibt, um unterwegs laden zu können. Nicht überall gibt es ja zugängliche Schukos. Und die öffentlichen Ladesäulen kannst Du ja ohnehin wegen Überbenutzung vergessen.
Mein Bach Danmark zieht beim Laden so 9.5-9,8 A, also unter 10 A.
Bin auf Antworten gespannt! :?: :idea: :!:
tgsrt
PLZ: 27478
Re: Kabinenroller über Solaranlage laden
Beitrag von tgsrt »
Wenn Du "nur" beim Parken nachladen willst, würde ich Mal nach Solar- Generator schauen.
Alternativ könnte man das Panel ohne Ladegerät an die Batterie anklemmen.
Scooterpendler
PLZ: 13465
Ich habe das hier gefunden:
https://de.jackery.com/products/solar-g ... r-2000-pro
Das scheint aber nicht zu funktionieren und ist zu teuer bzw. lohnt sich dann gar nicht.
Ich habe den Jackery Explorer 240 mit 240Wh/67200mAh. Damit kann ich das Fahrzeug nicht laden.
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Am einfachsten ist es Modulspannung höher als Akkuspannung und direkt den Akku laden. Je nachdem was Du hast geht auch PWM Ladegerät.
Du kommst damit in einem Bereich bis zu 800w zu laden und unter 1000€ zu bleiben.
Über Akku laden mache ich auch Autark neben dem 3 Familienhaus, also habe null Strombezug und Gas Jährlich 75% weniger.
Das möchten natürlich viele andere auch haben, allerdings sind dafür extreme Investitionskosten und technisches Wissen für Eigenbau nötig.
Scooterpendler
PLZ: 13465
Du meinst, man müsste direkt am Akku laden? Das geht nicht, da ich drei von der Sorte (insgesamt 165 Ah) habe: zwei unter der Hinterbank, einer unterm dem Fahrersitz. Kenne mich da zudem nicht aus.
Gibt es nicht eine gute/große Powerbank, die man über mobile Solarpanelen laden könnte? Also einfach Ladestecker an die geladene Powerbank und los gehts??
Tommmi
PLZ: 27721
guck Dir an was zum Beispiel Ecoflow kostet :D
Für 1800€ reissen die mir 10kwh Speicher momentan aus der Hand, das ist schon ne andere Richtung. Aber da würdest ja auch Module und andere Hardware noch benötigen, rechnen tut sich das erstmal nicht.
Scooterpendler
PLZ: 13465
Ja, das ist erstmal alles viel zu teuer! Schade, dass die Forschung und Autoindustrie den Knall nicht gehört und wichtige Entwicklungen verschlafen haben...
Ich hoffe, dass es in ein paar Jahren gute und günstige mobile Solarlösungen geben wird!
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Scooterpendler hat geschrieben:
Di 12. Jul 2022, 12:45
An die eigene Nase fassen, warum sollte jemand anderes ein nischen Produkt entwickeln für alle möglichen Fahrzeuge und ladetechniken?
Einfach mal ins Thema photovoltaik einlesen und dann schauen was kann man selber aufstellen und verbinden um X zu erreichen.
Als Beispiel gibt's fertige auch wenn nicht sonderlich gute Laderegler wie den MPT 7210A, da schließt du dein x beliebiges solarpanel an was weniger Spannung hat als dein Fahrzeug, stellst die Ladeendspannung ein und lässt ihn arbeiten.
Ich lade auch teilweise über solar aber bei mir reicht eben nur für etwa 25-40% der Strecke, allerdings sind bisher auch die strom Preise stabil (30 > 33 > 30cent/kwh) zum anderen ist in unserer Region höchstens mal eine von möglichen 2-3 Stationen wirklich belegt. Je nachdem wie gut man die Sonne nutzen kann ist die solar Geschichte in etwa 5-10 Jahren abbezahlt nach jetzigen Preisen.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
Scooterpendler
PLZ: 13465
Verstehe ich nicht: Wenn es eine Powerbank für alle Fahrzeugtypen (sagen wir mit 10 A laden) geben würde, wäre es doch der Verkaufsschlager und kein Nischenprodukt mehr! Der Bedarf ist auf jeden Fall da und der Markt an Abnehmern auch.
Tommmi
PLZ: 27721
Der 7210 Regler ist für welche die mal ein wenig probieren wollen. Ein Wölkchen und das Teil hat erstmal wieder Arbeitspause :D
Will man etwas funktionierendes aufbauen nimmt man eher Stepdown als Stepup.
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
