Surron Akku entdrosseln und Kapazität erhöhen
Ortech
Roller: Surron Lightbee 2022
PLZ: 4780
Beitrag von Ortech »
Hallo, mich würden gerne zwei Themen bezüglich Akku interessieren.
1.: angeblich gibt es eine Möglichkeit, den Akku zu end drosseln, So dass die Stromabgabe nicht eingeschränkt ist.
Wie funktioniert das? Hat das schon wieder gemacht um Erfahrung damit? Wie sieht es mit der Lebensdauer danach aus?
2.: angeblich kann man den Original Akku Ampere Stunden mäßig erhöhen. Das kann man ja eigentlich nur durch neue stärke Zellen erreichen oder durch Zugabe von weiteren Zellen zu den originalen. Aber da fehlt es doch ein Platz, oder?
Nur zur Vollständigkeit: ich möchte nicht die Spannung erhöhen, ich möchte bis 60 V bleiben.
Wenn jemand über das eine oder andere Thema Bescheid weiß, würde es mich freuen, wenn er mir hier mit konkreten Informationen zur Seite steht. Besten Dank.
Dende
Roller: Sur Ron
PLZ: 31737
Re: Surron Akku entdrosseln und Kapazität erhöhen
Beitrag von Dende »
Moin
Zu 1.
Also du kannst das BMS überbrücken mit einem Bypass, aber das macht soweit ich weiß nur mit einem anderen Controller Sinn.
Die Lebensdauer leidet natürlich und du musst die Spannung der Zellen im Auge behalten.
Zu 2. Da liegst du richtig, mehr Kapazität ist da so nicht rauszuholen.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Zu deinem Punkt 2 > geht nicht!
1. Bypass umgeht das BMS des Originalakkus, der den Entladestrom steuert.
Ich weiß nicht genau, wie der XController damit umgeht.
Der BAC 4000 o.a. können dann mehr Strom ziehen. Mehr Leistung, weniger Reichweite!
Lebensdauer leidet nur marginal!
Dazu gibt es Empfehlungen im Internet. Nicht alle haben wirklich Ahnung.
GRUNDSÄTZLICH VORSICHT!
Wenn man keine bis wenig elektrische Ahnung hat.
Zerstörung, Brand, Verletzung sind schnell gemacht.
Es gibt inzwischen Fachleute, die das für Geld machen.
Das wird nicht billig aber meist billiger als laienhafte Fehler, die z.B. Elektronik schrotten.
Hinzu kommt, dass Controller programmiert werden müssen.
Auch das bedarf Wissen und am besten auch Erfahrung.
Viele behaupten das mal eben so zu machen. Immer mit Top Ergebnissen.
Die, die Technik geschrottet haben, schreiben und posten mit Sicherheit wenig bis nix.
Aber hier muss jeder selbst entscheiden.
Im Zweifel: Laden > fahren > laden > fahren!
Geht sehr gut.
Zurück zu „Sur-Ron“
