Schaltplan für den One
Uebi
Roller: Futura One
PLZ: 57271
Beitrag von Uebi »
Hallo Gemeinde,
Gibt es einen Schaltplan für den One? Das Bremslicht funktioniert nicht mehr. Die Birne Rück/Bremslicht ist in Ordnung ebenso die Schalter an den Hebeln. Angeblich soll eine Sperrdiode kurz hinter der Rückleuchte sein aber ich hab bis jetzt keine gefunden. Hinten gehen drei Kabel gelb/grün, grün und braun nach vorne. Die Schalter haben blau und schwarz bzw braun. Ich komm nicht mehr weiter und möchte ungern den Roller auseinander bauen.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Schaltplan für den One
probiere erstmal, ob der Roller rekuperiert, wenn du den Bremshebel leicht ziehst.
An den Bremshebel sind kleine Schalter, die ein Signal an den Controller geben, einmal das Bremslicht zu schalten, andererseits, um die Rekuperation einzuschalten.
Es besteht die Möglichkeit das dort kein Signal am Controller ankommt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Uebi
Roller: Futura One
PLZ: 57271
Beitrag von Uebi »
Ich wusste gar nicht das der Roller rekuperien kann. Zumindest steht das nirgendwo und wie kann ich erkennen ob er die Funktion hat?
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Wenn du leicht bremst, also lediglich den Hebel ziehst, ohne das die Bremsbeläge in Aktion treten, sollte er rekuperieren, also bereits eine leichte Bremswirkung entfalten.
Am besten testest du das erst im Stand mit der Bremse vom Hinterrad. Dazu stellst du Ihn auf den Hauptständer, und drückst das Vorderrad herunter, so das das Hinterrad frei drehen kann. Hilfreich, wenn Ihr das zu zweit machen könnt. Jetzt kannst du testen, wie stark du die Bremse ziehen musst, das der Bremsbelag Wirkung entfaltet. Motor bleibt dabei ausgeschaltet.
Danach ziehst du die hintere Bremse während der Fahrt leicht. Wirklich nur gerade so das der Bremsbelag noch nicht zum Einsatz kommt.
Der Roller müsste dabei langsamer werden, das Gas müsste vom Roller Ignoriert werden.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
So 10. Jul 2022, 22:40
So bremse ich auch ziemlich oft. Während der Hawk2 einfach nur abbremst, kann der ONE tatsächlich die Bremsenergie zurück in den Akku speisen. So zumindest steht es im grau hinterlegten Werbetext ganz oben zum ONE: "Durch die Energierückgewinnung wird auch die Abnutzung der hydraulischen Bremsen stark gemindert."
E_Roller_Techniker
Roller: E Roller
PLZ: 56283
Beitrag von E_Roller_Techniker »
Uebi hat geschrieben:
So 10. Jul 2022, 17:29
Hallo Gemeinde,
Fährt der Roller noch? Könnte auch sein das eins der kleinen Pins hinter dem Bremshebel nach dem reindrücken, drinnen hängen geblieben ist.
Uebi
Roller: Futura One
PLZ: 57271
Beitrag von Uebi »
Danke erstmal für die vielen Tipps und Anmerkungen. Muss ich alles am we mal durch gehen. Mittlerweile habe ich von futura auch einen Schaltplan bekommen.
Uebi
Roller: Futura One
PLZ: 57271
Beitrag von Uebi »
Hallo Zusammen,
ich habe die vielen Tipps alle nacheinander ausprobiert und bin leider keinen Schritt weiter. Außer der Erkenntnis das die Rekuperation wohl auch nicht funktioniert, werde ich jetzt wohl oder übel den Roller in die Werkstatt fahren müssen.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
oben wurde es schon angedeutet: ob die Rekuperation durch den Microschalter am Bremshebel aktiviert wird, bemerkt man auch folgendermaßen:
Wenn man die Bremse zieht und dann am Gasdrehgriff dreht, dürfte der Roller nicht anfahren.
Kann man mit Bremse losfahren bekommt der Controller keinen Kontakt zum Bremslichtschalter. Fehler: Kontakt am Bremshebel.
Bei meinem Roller z.B. nur am rechten Hebel. Hilft am Berg, wenn man hinten (links) bremst und trotzdem anfahren kann :roll:
In dem Zusammenhang muß man auch verstehen, dass es Roller gibt, die nicht fahren, weil das Rücklicht durchgebrannt ist ;-)
:ugeek:
Uebi
Roller: Futura One
PLZ: 57271
Beitrag von Uebi »
Also was soll ich sagen, links Bremse betätigen und die Bremse bremst, Bremslicht bleibt aus, Motor nimmt weiter Gas an. Rechts Bremse gezogen, Rücklicht bleibt aus aber der Motor nimmt kein Gas an. Roller rennt weiterhin wie er soll. Ich denke die Werkstatt wird sich freuen 🙃
Zurück zu „Futura / Sunra“
