Quietschen: Federung etc.
- Roller: Emco Nova
Vor allem seit mein Roller aus der Werkstatt zurück ist, fällt mir ein starkes Quietschen auf. Nicht nur die Trommelbremse, wie schon mal erwähnt, sondern vor allem im vorderen Bereich quietscht der Roller. Ich bin da bisher, auch beim vorherigen Roller mit WD40 ran, was bei dem gut funktioniert hat, aber bei der Nova kommt man schlecht an die Stoßdämpfer ran. Ich habe dennoch alles weitgehend eingesprüht, was leider kaum eine Verbesserung bewirkt hat. Gibt es da ne andere Möglichkeit oder ein anderes Öl vielleicht?
Emco Nova R 2000 - 2x 37 Ah 48 V (seit 2018) / 2x 28 Ah 48 V (bis 2018) - seit 03/2015, Ladegerät seit 2017: 8 A Filon - Eeeefun GT 45 27 Ah 60V von 06/2013 - 02/2015; Cemoto City Cruiser OS-110 Blei Akkus (gebraucht) 06/2010 - 11/2010
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Re: Quietschen: Federung etc.
Der Nova hat vorne eine Schwinge, d. h. mehrere bewegliche Teile. Wenn Du mit Öl rangehst, dann musst Du die Verkleidungen (nur drei Schrauben links und rechts) demontieren. Aber pass auf, dass Du nicht gleich die Bremse mitölst.
Emobilität aus Leidenschaft
Leider ist das Quietschen auch bei meiner R2000 aufgetreten. Ich habe es bei unserem Rollerladen vor Ort untersuchen lassen. Sie haben geölt, was zu ölen war. Es sollen die Stossdämpfer sein, da "durch Verdrehung der schwarzen Schutzhülle am Dämpfer eine Abnahme der Lautstärke des Quietschens" eingetreten sei.
Quietscht aber leider immer noch ziemlich stark, wenn ich etwas tiefer eintauche. Gruss
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Wenn sich das Quietschen durch Verdrehen der schwarzen Hülle verändert, dann dürfte diese irgendwo reiben, das kann sowohl an der Innenseite, als auch an der Außenseite der Fall sein. D. h. die Stoßdämpfer auf Schleifspuren untersuchen und evtl. erneuern, wenn dies durch Verformungen am Kunststoff entstanden ist. Vielleicht hilft auch Einsprühen mit Silikonöl auf der Innenseite der schwarzen Hülle.
