Emco Novi Alarmanlage anschl. 12v Dauerplus?
- Roller: Emco Novi
- PLZ: 47166
Guten Abend, ich möchte gerne bei meinem emco novi eine 12v Alarmanlage nachrüsten. Und würde gerne erfahren wo ich am besten eine 12v dauerplus Leitung finden kann ? Laufen die blinker am roller etc auch mit 12v , so das ich die blinkerfunktion der Alarmanlage auch anschließen kann ? Für Antworten wäre ich wirklich sehr dankbar:)
Re: Emco Novi Alarmanlage anschl. 12v Dauerplus?
Da die EMCO Roller ziemlich sicher keine 12V Batterie an Bord haben gibt es auch kein Dauerplus, außer von der Traktionsbatterie selber. Der DC/DC-Wandler wird nur über den Schlüsselschalter aktiviert - wenn Schlüsselschalter aus geht auch der Wandler aus, und somit gibt es dann keine 12V mehr.
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 45
- Tätigkeit: Elektro
Technisch gesehen könntest Du einen Step Down Wandler nehmen und die Akku-Spannung direkt auf 12V Wandeln. Vielleicht noch einen geheimen On/Off-Schalter davor. Der Wandler sollte dann eingangsseitig 60V bis 72V vertragen und konstante 12V ausgeben.
Ginge so in diese Richtung (Beispiel frei gewählt ohne Garantie)
https://www.ebay.de/itm/173594815955.
Ob es jedoch sehr geschickt ist, einen Verbraucher stetig am Akku hängen zu haben, der den Akku unkontrolliert leert ... ?
