Schon wieder der Controller defekt, mag der keinen Juni, oder was mache ich falsch.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Das kanns doch nicht sein, das mir jetzt der zweite Controller hin ist.
Letztes Jahr beim Rekuperieren, jetzt bei Vollgas.
Effekt: Starke Vibrationen, und ein Geräusch wie ein Zweitakter.
Roller lässt sich nur schwer Schieben, wie ein Moped mit Gang drin.
In Beiden Fällen war der Roller kalt, und das Wetter sehr Warm.
Irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
Sollte ich sanfter anfahren?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Futura Classic Li
- PLZ: 4
Re: Schon wieder der Controller defekt, mag der keinen Juni, oder was mache ich falsch.
Hallo !
Kann kaum am Anfahrmodus liegen,scheinst auch der Einzigste zu sein.Einfach nur Pech ? Vielleicht sind auch noch Elkos mit Verfallsdatum verbaut in der Elektronik
,wie früher üblich ? Ich hoffe,du benutzt zum Waschen einen Schwamm o.ä. und keinen Hochdruckreiniger .Auch,wenn die Elektronik wasserdicht verpackt sein sollte...Vielleicht auch nur Kontaktprobleme an irgendeinem Stecker ?
Gruß Pottdriver
Gruß Pottdriver
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Waschen?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- PLZ: 4
OK ...
..ich geh auch höchstens mit dem Handfeger drüber nachm Saharasturm
Gruß Pottdriver
Gruß Pottdriver
- RaWe
- Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
- PLZ: 327
Blos nicht waschen, die laufen ein !!
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Der Hersteller wird beim Controller gespart haben. Schwer schieben = die Endstufe des Controllers ist kaputt. Bau einen gescheiten Controller z.B. den SVMC72150 ein.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
meines Wissens geht das bei Sunra nicht, oder?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
mit dem nicht originalen Controller (wie z. B. SVMC72150) bestünde allerdings das Risiko, dass der Roller bei 45 km/h nicht ordnungsgemäß abregelt, und P_v_S ggf. zu früh zu hause wäre.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 11. Jun 2022, 23:29, insgesamt 2-mal geändert.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
hatten die Sunra nnicht so einen seltenen Winkel, bei dem andere Controller nicht funktionieren?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
der FUTURA Classico, der auch den 3.000Watt-Motor hat, läuft jedenfalls laut Forum mit dem SVMC72150,
bei Phasenfolge 120° und vom Controller selbst gemessenen Offset Angle 64°.
