Elektrik/Elektronik-Problem
silentIdiot
Roller: Yadea G5
PLZ: 22459
Beitrag von silentIdiot »
Moin zusammen,
ich habe seit ca. 1,5 Jahren einen G5. Bin damit an sich super zufrieden nur habe ich völlig unvorhersehbar (dazu später mehr) folgendes Problem:
Roller wird normal gestartet (keine Alarmanlage)
Display tot, keine Lichter funktionieren (Bremse, Abblend, Bremse etc), Roller fährt jedoch noch (Umschalten von Eco-Mode auf Sport geht auch).
Beim Ausschalten macht er noch das übliche Geräusch.
Es kam auch schon vor, dass der Roller einfach während der Fahrt alle Lichter und das Display ausgeschalten hat.
Aus- uns wieder anschalten hat dann manchmal was gebracht.
Das passiert laut meinen derzeitigen Beobachtungen unabhängig von Erschütterung, Luftfeuchtigkeit (Regen), Temperatur, Akku-Ladestatus, vorherige Nutzungsdauer.
Momentan ist es insofern reproduzierbar, als das ich voll geladen von zu Hause starte, das Gerät beim Job ca. 8h steht und ich danach mit dunklem Display nach Hause fahre. Sicherung aus und wieder an bringt nix (vielleicht warte ich auch zu kurz)
Ich war unfassbar oft bei Evectro in Hamburg (dort auch fast neu gekauft) die Story erspare ich euch.
Was ich nun vorhabe: Einfach mal aufmachen und doof reingucken.
Vielleicht kann mir jemand mit mehr Ahnung sagen, was man an eingrenzenden Untersuchungen machen kann. Gibt's vielleicht irgendein Steuergerät, was Schuld sein kann etc.
Mit Werkstatt bin ich fertig, keinen Bock mehr drauf.
Ganz liebe Grüße und Danke im Voraus
Dani
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Tätigkeit: Steuerfachwirt
Re: Elektrik/Elektronik-Problem
Beitrag von THEfrog1985 »
Ich würde darauf tippen, dass da was mit den Steckern nicht richtig verbunden ist.
Du kannst unterm Displal die Blende zur Sitzbank ziehen. Dadrunter sind die inneren schrauben fürs display. Vllt kann man da schon was sehen.
Aber ich denke du musst die Frontverkleidung abnehmen und da
mal die Stecker checken.
THEfrog
pyfan
Roller: Yadea G5 -Yamaha Tracer-Beta Alp4- VMoto Citi 80
PLZ: 81xxx
Beitrag von pyfan »
Jetzt hat es mich auch erwischt. Bei meinem Yadea G5 lässt sich kein Fernlicht mehr einschalten. Da beim Start und Testdurchlauf jedoch kurzzeitig alle Lichter brennen vermute auch ich ein Problem mit den Steckverbindungen. Ich habe zwar noch Garantie und den Händler ganz in der Nähe. Werde aber trotzdem mal die Frontverkleidung abnehmen und nachsehen. Kann es sein dass die Chinesen zu schwach sind um die Stecker anständig zu verbinden oder liegt es an der Qualität?
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Der Spannungswandler versorgt ja das Bordnetz mit 12V, ua. auch Display, Fernlicht usw. Das wäre für mich eine mögliche Ursache für Ausfall vom Bordnetz ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
silentIdiot
Roller: Yadea G5
PLZ: 22459
Schon mal vielen Dank für die Antworten! Ich werde Mittwoch mal die Verkleidung entfernen und mir das Ganze anschauen. Wäre großartig, wenn es "nur" ein Stecker wäre.
Ich spamme dann mit Fotos, falls ich nicht weiter komme :mrgreen:
das hört sich wirklich nach einem Wackelkontakt (oder Feuchtigkeitsproblem) in einer Steckverbindung an (Auch der andere Fall, wo nur das Fernlicht betroffen ist).
Wenn das Licht total ausgefallen ist, müssten die Leitungen zum DC/DC-Converter (geschaltetes Batterie-Plus und GND/Minus) oder die Leitungen hinter dem Konverter (12 Volt Plus und ggf. Minus) in die Untersuchung kommen. Die 12 Volt gehen hoch zu den Bedienelementen am Lenker. Da dort im Vorbau die Steckverbinder sind, die beim Lenkereischlag bewegt/gezogen werden, sollte man hier zuerst suchen. Der Konverter ist das Teil im Aluminium-Gehäuse mit den Kühlrippen.
Hier ein ähnliches Problem mit Fotos, wo der Fehler ggf. zu suchen ist:
viewtopic.php?f=88&t=29179&start=10
pyfan
PLZ: 81xxx
Beitrag von pyfan »
Mein Problem war schnell gelöst. Irgendein Schlitzohr hat am geparkten Roller den rechten Schalter auf Tagfahrlicht gestellt und ich habe es nicht gleich bemerkt. :x
silentIdiot
Roller: Yadea G5
PLZ: 22459
Hab die Frontverkleidung ab, mal alle Stecker überprüft aber nix gefunden.
Um nen Wackelkontakt zu finden auch mal angeschaltet und überall rumgezuppelt. Leider nix.
Dafür fehlen mir jetzt zwei von den Metalkklippsen und eine Plastikniete :mrgreen: ich denke, ich suche nochmal Metalkklippse im Boden
THEfrog1985
Roller: Yadea G5
PLZ: 45481
Dann vielleicht die Stecker am Steuergerät?
Ist der Roller vielleicht mal sehr nass geworden?
Vielleicht wäre der Gang in eine Werkstatt hilfreicher
THEfrog
callmeuhu
PLZ: 4
wie aus dem Hinweis von @Didi hervorgeht, ist die Verkabelung etwas knapp bemessen. Dort würde ich mal ansetzen ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Yadea“
