Begrenzter Akku der A1 11kW Version
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
neues Thema, hier geht es nur um den Akku der 11kW-Version, bitte nicht um das Aufbohren auf die A2-15kW-Version.
Ich habe mal ein Schreiben an die Redaktionen der Motorradzeitschriften, Portale wie 1000PS und den ADAC angefangen. Siehe Anhang.
Fehlt noch das Fazit und die Aufforderung, daß sie BMW mal auf den Sack gehen sollen.
Gebt gerne Euren Senf dazu ab und liefert Email-Adressen, an die man das schicken könnte.
Norbert
Norbert
- Dateianhänge
- Anschreiben-11kW-Akku_220505.txt
- (3.63 KiB) 165-mal heruntergeladen
Re: Begrenzter Akku der A1 11kW Version
Na ja, wird der Akku nicht vollgeladen, bleibt seine maximale Spannung entsprechend niedriger und mit niedrigerer Akku-Spannung, bei entsprechendem Strom-Limit des Motor-Controllers wird die maximale Leistung des BMW so offenbar auf unter 11kW gedrosselt (egal wie groß der Akku auch sein mag). Weniger ein juristisches, denn ein technisches Problem, wenn BMW so den Nachweis der Leistungsreduzierung erbracht hat. Elegant gelöst ist das natürlich nicht, aber so kann die Drosselung bei identischem Motor und identischer Elektronik-Hardware rein durch Softwareeinstellungen erfolgen.
Ich habe hier auch einen L3e-Roller (90 km/h) dessen 5 kW-Motor (mit Originalcontroller) rein mit Reduzierung der Akkuspannung (14 Volt weniger) und S/W-seitiger Begrenzung des Controller-Stromes (per TÜV-Gutachten) auf 3.900 Watt und 45km/h in die L1e-Klasse gedrosselt wurde.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
danke Didi für Dein Feedback aber sorry, das ist horrender Blödsinn.
Da mag ich gar nicht im Detail drauf eingehen, so unsinnig ist das...
Den Text hast Du gar nicht gelesen, oder?
Norbert
Norbert
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
vorerst finale Version.
Ich habe vor, das erstmal an BMW München zu schicken, da habe ich ja einen Kontakt.
Als Email hänge ich die zitierten bzw. verlinkten Dokumente an.
Bitte schaut doch mal drüber und gebt SINNVOLLE Kommentare ab.
Norbert
Norbert
- Dateianhänge
- (6.07 KiB) 112-mal heruntergeladen
- CELEX 32013R0168 DE TXT_Klassen.pdf
- (1.5 MiB) 81-mal heruntergeladen
- CELEX 42014X1107(01) DE TXT_Nutzleistung.pdf
- (1.4 MiB) 70-mal heruntergeladen
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Keine Ahnung, wie man unter Ingenieuren kommuniziert, aber ich frage mich, ob dieser überhebliche Nerd Tonfall als Business Kommunikation überhaupt geeignet ist, irgendein Ziel zu erreichen. Ich würde mich in einem Geschäftsbrief immer höflich und bescheiden geben, mindestens jedenfalls neutral, niemals herablassend oder besserwisserisch. Also rein was die Formulierung angeht, geht das eher nach hinten los, hätte ich gesagt. Jedenfalls für mein süddeutsches Sprachempfinden.
Allerdings mag das eine Fachsprache sein, ähnlich wie Anwälte kommunizieren, dann ist das eine andere Welt, wie gesagt, keine Ahnung.
* ride electric *
- Tommmi
- PLZ: 27721
Man weiß doch vor Kauf wieviel Akkukapazität beworben wird.
Vor einiger Zeit hab ich gelesen das irgendein Anbieter (war es Zero?) sogar per Aufpreis mehr Kapazität freischalten wollen.
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Ich muss Phil zustimmen.
Ich würde auch keinesfalls gleich auf Angriffskrieg gehen.
Ich kommuniziere beruflich auch viel mit Ingenieuren. Das sind auch nur Menschen, die sich über einen freundlichen Umgangston freuen.
Damit riskierst Du nur, dass das Papier gleich in den Müll wandert. ("Ach, das ist nur so'n Querulant, der Streit sucht...")
Sondern es freundlich und höflich als Frage in den Raum stellen. Eher in dieser Art:
"Wenn ich mir die Regularien zur Leistungsbegrenzung von L... Fahrzeugen durchlese, stellt sich mir (als Dipl.Ing Elektrotechnik durchaus kein Laie auf diesem Gebiet) die Frage, ob man hier wirklich das kostbarste Gut von Elektrofahrzeugen, die Reichweite, künstlich beschneiden müsste. Mitbewerber wie Zero Motorcycles (Modelle aufzählen) zeigen ebenfalls, dass die 11kW Dauerleistung ohne zusätzliche Beschränkung der Reichweite im Rahmen der Regularien technisch und rechtlich umsetzbar sind.
Im Namen aller derzeitigen und zukünftigen Kunden der 11kW-Version würde ich mich sehr freuen, wenn zumindest langfristig eine Überarbeitung der Leistungsbegrenzung in Aussicht gestellt, und dadurch die Attraktivität des CE 04 noch einmal deutlich gesteigert würde...
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen..."
BMW behauptet das immernoch, nur um den Fehler nicht zuzugeben...
Vielen Dank
- PLZ: 9000
- Land: CH
Seh ich gleich.
- Pedator92
- PLZ: 266
Mit power tank hat man bei den zeros mehr Kapazität, da die Regelung sich eh nur auf 30 Minuten dauerleistung bezieht könnte man das ja per Software einfach lösen.
Stanford STF A4 | 1911+2700km | 75,6V 60AH
Hallo Norbert,
in welcher Form findet denn nach Deiner Erkenntnis die (nennleistungsbeeinflussende) Begrenzung der nutzbaren Akkukapazität (durch BMW) hier statt, wenn dies nicht über die Veringerung der Ladespannung (im Vergleich zur offenen Version) passiert?
Zuletzt geändert von didithekid am So 8. Mai 2022, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
