Nach 6.000 km macht sich das Radlager vorn durch leichtes rubbeln bemerkbar.
Hat jemand ne Ahnung von der Spezifikation des Lagers?
Ich möchte ungern das originale Gelumpe einbauen, lieber etwas qualitativ besseres.
Hawk 2.0 Radlager
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Hawk 2.0 Radlager
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Re: Hawk 2.0 Radlager
die Fahrzeug-Kugellager tragen i. d. R. auf dem Ring die Bezeichung der Lagergröße. Hier z. B. die Nr. 6201:
https://www.motor-x.de/lozysko-62-01-zz,p.html die für eine bestimmte Maßpaarung steht, die man (mit der Nummer) auch bei Qalitätsherstellern finden kann. Vermitlich hat der HAWK eine 12mm Vorderachse oder aber doch nur 10mm und je nach Durchmesser des Lagersitzes außen kommen dann unterschiedliche Typen in Frage. Das verlinkte Beispiel mit 32mm Außensitz ist bei mir drin.
Der Tausch des Lagers ist ja viel Arbeit, egal ob ein Lager für 1,xx € oder 3,xx € eingesetzt wird.
Hier von SKF:https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... 201-2z-skf
Optimal für Radlager ist erhöhte Lagerluft/ erhöhtes Spiel.
Bei 12mm Vorderachse häufig:
6001: 12mm x 28mm x 8mm
6201: 12mm x 32mm x 10 mm
6301: 12mm x 37mm x 12 mm
Bei 10mm Vorderachse häufig:
6000: 10mm x 26mm x 8mm
6200: 10mm x 30mm x 9mm
6300: 10mm x 35mm x 11mm
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Danke, Ich suchte nach den Maßen, die Tabelle hab ich auf Arbeit zur Verfügung.
Ist auch nicht ganz eilig.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Wenn Du die Nummer am Original-Lagerring nicht mehr erkennen kannst,
dann miss doch Achsdurchmesser und Lagersitzmaß.
Es wird Eines von den genannten Lagern sein.
12" Felgen haben i. d. R. 6201 oder 6301
VG
VG
